Nieuwe cilinder S25
Geplaatst: 14 mar 2009 21:17
door arnout21
Beste mede forummers,
Ik heb een Tomos S25, alleen is de cilinder en kop verroest.
Ik wil dus een nieuwe cilinder kopen, maar welke kan ik het beste nemen? (ik wil standaard 50cc)
Ik heb al op internet gekeken, en daar wordt gezegd dat er een probleem is met het membraan. (zit er niet op?)
Concreet: Welke cilinder raden jullie mij aan?
groetjes,
Arnout
Re: Nieuwe cilinder S25
Geplaatst: 14 mar 2009 21:35
door bastiaan2222
groetjes,
Arnout
voor een s25 kan je die cilinders niet gebruiken
je zult hem tweede hans zien te moeten krijgen, of je zult je brommer membraam gestuurd zien te moeten krijgen
mvg bas
Geplaatst: 15 mar 2009 10:41
door shadowranger
Membraancilinders kun je wel degelijk op jouw S25 monteren. De afstand tussen de tapeinden komen overeen. Alleen de lengte ervan kan wel eens te kort zijn, dus moet je langere kopen.
Verder zul je, als deze er niet op zitten, aan moeten schaffen: membraan, spruitstuk, andere zijkappen ivm rechts gemonteerde carburateur tenzij je een recht spruitstuk monteert.
Misschien is het makkelijker en donorblok te kopen en die op te knappen en eronder te zetten.
