het nut van en andere carburateur?
Geplaatst: 23 mar 2009 10:03
door martijn1990
Ik heb momenteel en *standaard snor setup met en snelle uitlaat. Wat is het nut als ik er en grotere carburateur opzet? ( en 12mm)
Re: het nut van en andere carburateur?
Geplaatst: 23 mar 2009 10:30
door Joos...92
Ik heb momenteel en standaard snor setup met en snelle uitlaat. Wat is het nut als ik er en grotere carburateur opzet? ( en 12mm)
als je met het vervangen van je carb ook je spruitje ontgrenst is het nut dat je iets harder gaat lopen ( bijna niks hoor ) en vooral beter optrekt ( dit kan wel een behoorlijke toename zijn ).
Geplaatst: 23 mar 2009 10:40
door martijn1990
Het gaat mij er om dat hij sneller op kan trekken. Maar moet ik daarvoor ook me spruitstuk voor ontgrenzen?
Geplaatst: 23 mar 2009 10:44
door Joos...92
Beter is om hem voledig uit te boren :) want als jij een 15 mm carb op een 12 mm spruit zet heeft het natuurlijk geen zin ;) en alleen ontgrenzen heeft ook nie heel veel efect want alleen in het begin is het spruitje 15mm maar daarna vernouwd hij weer naar 12mm dus beter boor je het uit en zet je er een 15.15 op dan trek je veel sneller op ;)
