Carb luchtinlaat vergroten.
Geplaatst: 26 mar 2009 22:58
door E880
Hallo forummers,
ik heb sinds kort een snortomosje, maar die moet natuurlijk even wat harder lopen. En nu zat ik denken om met een dremel + freesje de carburateur van 14/9 naar 14/12 of 14/14 te frezen. Is dit gewoon mogelijk?
gr Jasper
Re: Carb luchtinlaat vergroten.
Geplaatst: 26 mar 2009 23:00
door Thomazzi
Ja, maar je kan het beste een 14/12 kopen.
Geplaatst: 27 mar 2009 10:47
door E880
Hoezo dan? Het is toch veel goedkoper om die std carb te vergroten?
Geplaatst: 27 mar 2009 10:53
door tamiya
Ja het is goedkoper, het is alleen wel een secuur klusje
Geplaatst: 27 mar 2009 16:58
door E880
Ja dat is het probleem niet, ik heb een vaste hand
Maar ik hoorde ooit is dat het geen nut zo hebben om te vergroten omdat díé carb gemaakt is voor 14/9 en niet om een 14/12 te zijn. (Dat de prestestatie gelijk zou blijven? beetje vaag)
Geplaatst: 27 mar 2009 17:12
door Erik
het kan bijna niet, ik heb eerlijk gezegt nog nooit een uitgeboorde 14/9 gezien die het deed.
of uitgefreeste, maar je freest/boort bijna altijd zon vaag pijpje in de carb kapot. Ik weet niet hoe hij heet, maar wel dat het erg van belang is
Geplaatst: 27 mar 2009 17:32
door E880
Ok nja, ik heb ooit is een 14/9 naar 14/10 uitgeboord (verder kon niet want mn boortje brak af), toen merkte ik niet echt verschil maar dat was omdat het verschil zo klein was. Maar ik heb niks gemerkt van dat er een buisje of iets in zat.
Geplaatst: 28 mar 2009 20:54
door C. van Klaveren
Waarde ebbo,
Ik heb wel zo`n 9/14 carburateur opgeboord. En hij doet het gewoon, zoals het hoort.
Doch je moet wel weten wat je doet en het is niet van gevaar ontbloot.
Dat wil zeggen dat je:
1. De 12 mm boor aan de voorkant moet afslijpen.
2. De carburateur in een boorklem moet zetten.
3. Moet boren met een kolomboormachine.
De boor moet je afslijpen omdat je anders de messing mengbuis van de carburateur vernield.
Verder zei nog gemeld: Ik was van plan daar ook een artikeltje over te schrijven (met foto`s natuurlijk). Maar het moet net uitkomen. Er staan 11 artikel ideeën op de plank, maar wie het eerste ter hand wordt genomen ligt aan de omstandigheden van wat er langs komt.
Ook mijn idee is, om met een metaalfrees of slijpsteentje de luchtinlaat van de 9 mm carb. groter te frezen \ slijpen. De kans dat je daarmee de mengbuis zal beschadigen is behoorlijk wat kleiner en het is minder gevaarlijk werken.
Ik hou me aanbevolen als je het gaat doen.
In afwachting verblijf ik en verder vriendelijk gegroet,
Geplaatst: 29 mar 2009 00:09
door E880
Hallo C. van Klaveren,
bedankt voor de informatie, hier kan ik wat mee. Ik ga het wel met een freesje doen, dat lijkt me het veiligst aangezien boortjes nogal snel breken bij dit soort toepassingen, en ik geen kolomboor heb. Ik denk dat ik het eerst maar rustig millimeter voor millimeter ga doen. Dan kan ik rustig kijken hoeveel ik maximaal kan vergroten.
Groet Jasper
Geplaatst: 30 mar 2009 19:30
door adje
Ik zat te denken. Is dit dan ook niet gewoon te doen aan de benzine toevoer kant? Natuurlijk allemaal niet zonder risico's, maar zou het mogelijk zijn? Dan kan je gewoon je eigen 15/15 maken.
Geplaatst: 30 mar 2009 21:21
door E880
Ik denk dat als je zover gaat dat je met je dremeltje of boortje aan de buitenkant van de carb er weer uitkomt :O
Geplaatst: 30 mar 2009 21:37
door adje
Andere kant beginnnen?
Geplaatst: 30 mar 2009 21:49
door E880
Nee ik bedoel dat je dan zoveel metaal weghaald dat er niks meer overblijft. Maar dat weet ik niet zeker want ik weet niet hoe dik het allemaal is.
Geplaatst: 01 apr 2009 15:45
door henk kasten
Wanneer je je carburateur wilt opboren zit je inderdaad met de mengbuis, deze is echter eenvoudig te verwijderen.
Verwijder alle onderdelen van je carburateur en vervolgens verhit je m.b.v. een gasbrander het stuk (pijpje) in de carburateur waarin je sproeier normaal zit. In dit gedeelte zit namelijk de mengbuis geklemd. Vervolgens kun je de mengbuis verwijderen door een priem vanaf de voorkant van de carburateur (cilinderkant) in het bovenste gaatje van de mengbuis te zetten. Je kunt de rand van de carburateur dan gebruiken om met de priem het mengbuisje eruit te wippen. Nu is de weg vrij om met een boor volledig door de carburateur heen te gaan.
Wanneer je klaar bent met boren kun je het mengpijpje er weer voorzichtig intikken, let wel op want hij kan er maar op een manier in. Het laatste stukje moet je even gebruik maken van een dun schroefje o.i.d.
Geplaatst: 12 mei 2009 12:42
door rikvg
dat buisje heet venturi pijpje, dit buisje zorgt ervoor dat de lucht de benzine mee kan trekken in het spruitstuk.
Geplaatst: 05 nov 2009 21:47
door Gijs_epse
heb je het al geprobeerd ebbo? zo ja, wat heb je allemaal stap voor stap dan gedaan
en werkte het?
Geplaatst: 05 nov 2009 23:49
door Tinus_070
Kijk eerst eens naar de DATUM van het bericht.
En Ebbo is gebanned van het Forum dus die zal je nooit meer antwoord kunnen geven.
Admin?
/Close?
