verlichting
Geplaatst: 28 mar 2009 22:27
door rossieking
hey ik ga vaak naar meetings van brommers en auto's maar nu wil ik mijn lichten blauw weet iemand of je gewoon een pitje die je geverd heb erin kan stoppen in je koplamp heb er nog niet naar gekeken maar wil graag weten of dit kan en weet iemand hoe je je remlicht en achterlicht van je lexus licht kan vervangen krijg ze er niet uit
Re: verlichting
Geplaatst: 11 apr 2009 17:57
door tomosnewbie
Ik denk niet dat je dat geverfde lampje erin kan doen, aangezien verf geen licht doorlaat
En bij dat Lexus achterlicht, kan je ze niet gewoon losdraaien ??
Wat je ook zou kunnen proberen is bij je koplamp gwoon standaard geel licht hebben en dan iets van een blauw plastic kapje zien te vinden, heeft niet hetzelfde effect maar toch
Re: verlichting
Geplaatst: 11 apr 2009 20:37
door rossieking
oke maar heb lampenverf liggen
maar hoe krijg je die lampen eruit
Re: verlichting
Geplaatst: 11 apr 2009 22:28
door tomosnewbie
Ik dacht dat je de lampjes van het achterlicht eraf wou halen ?
Maar goed ik denk dat je dat glasplaatje voorzichtig moet proberen los te wrikken, dan kan je iig bij het lampje. Dan zou je hem los moeten kunnen draaien, tenzij die vast is gesoldeerd oid.
Re: verlichting
Geplaatst: 11 apr 2009 23:03
door @lan
Je kan alles eruit halen hoor.
-Trek de draadjes los
-wrik het ijzeren beugeltje los, waardoor het lampje eruit kan
-draai het lampje linksom of rechtsom en hij kan er uit.
Re: verlichting
Geplaatst: 12 apr 2009 11:43
door shadowranger
Re: verlichting
Geplaatst: 12 apr 2009 23:09
door tomosnewbie
Wat ik bedoelde was: probeer het ff voorzichtig en als het niet kan dan moet je het anders doen
Maar heb dus niet goed naar het plaatje gekeken, dus vergeet wat ik zei
Re: verlichting
Geplaatst: 13 apr 2009 08:26
door TomosTuningWassenaar
En je achterlicht kan je loshalen door de 2 schroefjes met een kruiskop los te draaien. En je kan de lampjes wel een kleurtje geven. Bij je autozaak hebben ze vast wel van die markers. Succes!
