Pagina 1 van 2
Probleem Tomos a35
Geplaatst: 30 mar 2009 14:12
door Kevinav
  • Welke model tomos heb je?
    a35
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2005
    brom
    afgelopen week.
    ander uitlaatje er op gezet.
Mijn brommer loopt wel gewoon goed maar als ik klein beetje gas los laat.
Komt er een raar geluid uit me uitlaat. dit is ook het geval als ik vol gas geef.
hij rijd ook niet harder dan 40 km per uur.
iemand een idee? laat het me weten
Re: Probleem Tomos a35
Geplaatst: 30 mar 2009 20:04
door shadowranger
Wat is de kleur van de bougie? Is deze wit/grijzig, stop er een 1 à 2 maten grotere sproeier in.
Is deze zwart/ vettig, iets kleiner monteren. Check anders ook even het ontstekingstijdstip.
Geplaatst: 30 mar 2009 21:15
door Kevinav
Me bougie is gewoon koffie bruin zoals je dat noemt.
Ja ik dacht zelf ook al hoe dat het iets met de ontsteking zou zijn.
Maar ik heb geen idee hoe dat werkt dus ben er maar niet aan begonnen
Zou iemand dan een beetje kunnen uitleggen? :)
Geplaatst: 31 mar 2009 08:12
door shadowranger
Geplaatst: 31 mar 2009 16:49
door Kevinav
waar haal ik een voelermaatje en een schuifmaatje?
en is tandwielachter 24 normaal of kan ik die beter wat groter/kleiner maken?
Geplaatst: 31 mar 2009 16:59
door tomos
brommer zaak doe het zelf zaak auto materialen zaak
Geplaatst: 02 apr 2009 16:59
door Kevinav
het probleem blijft nogsteeds. ben gisteren er mee bezig geweest.
Geplaatst: 02 apr 2009 18:39
door Timo_lisse
grotere sproeier, onsteking ietsjes vroeger zetten. hoe loopt de brommer als je choke erop zet? loopt ie dan nog?
gr
Geplaatst: 02 apr 2009 18:44
door sjaakvanvoorschoten
wat voor raar geluid is het?
schavend? metaalachtig?
ik denk dat je zuiger(veren) versleten zijn.
Geplaatst: 03 apr 2009 16:35
door Kevinav
volgens mij is het schavend.
hoe kom je het makkelijkst bij je zuigerveren?
ik gebruik de choke alleen om te starten. met dit weer gebruik ik hem alleen sochtends.
Geplaatst: 07 apr 2009 12:11
door LVBD
Door je kop + clinder te demonteren. Dan zie je je zuiger zitten. De 1 of 2 veren (rond) daaromheen zijn je zuigerveren.
Let wel op! deze passen maar op 1 manier erop.
Geplaatst: 07 apr 2009 13:02
door 7P_
Let inderdaad héél goed op bij het weer monteren van de cilinder. De zuigerveren moet je ff ronddraaien dan voel je ze op een gegeven moment op hun plek komen.
Bij de montage ook wat 2T olie op de veren smeren dat vergemakkelijkt het geheel aanzienlijk. Wat je ook doet, duw niet te hard. Die krengen breken sneller dan je denk.
Geplaatst: 07 apr 2009 13:13
door Tomos1992
je hebt er en speciaal gereedschap voor maakt het veel makkelijk, moet je maar effetjes google
Geplaatst: 07 apr 2009 14:04
wat voor speciaal gereeschap?
Geplaatst: 07 apr 2009 14:16
door 7P_
Weet eerlijk gezegd ook van niks :P
Geplaatst: 07 apr 2009 14:52
door Kevinav
Okee, bedankt hoe ik dat moet gaan doen. ik zal van het weekend er naar kijken
want doordeweeks heb ik het te druk met school.
ik laat wel weten wat het precies geworden is.
Geplaatst: 07 apr 2009 16:48
door LVBD
Wat Tomos1992 bedoeld is een zuigerveercompressor. Een zuigerveercompressor klemt om de zuiger en drukt de zuigerveren dicht waardoor de zuiger rustig in de cilinder gedrukt kan worden. Zonder dat je de veren en/of wand beschadigd.
Dit zie je vaak bij auto's, maar voor brommers zijn ze ook verkrijgbaar. Dit stuk gereedschap bestaat ook in de vorm van een speciale tang.
Voorbeeldje:
http://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/dhzc ... ID=6753993" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: 12 apr 2009 18:14
door Kevinav
Ik heb trouwens nog wel een 2e zuiger thuis liggen, ik zie namelijk niks raars aan me zuiger :?
kan ik die gewoon vervangen zonder speciaal gereedschap.
groeten
Geplaatst: 14 apr 2009 17:58
door Kevinav
Ik had vanmiddag me rechtercarter kap eraf gehaald. en toen lagen er stukjes metaal er in :(
ik heb z'n idee dat het niet goed is.
maar ik weet ook niet waar het vandaan komt :?
Geplaatst: 14 apr 2009 18:01
door shadowranger
Is het dun en rond? Dan zal het waarschijnlijk de vraagtekenveer zijn.
