Onbegrensd spruiktstuk dellorto...
Geplaatst: 01 okt 2005 21:47
door Tos quadro
Hey,
Ik heb een std. snor quadro met een 15/15mm carb. van dellorto...is het nu echt nodig dat ik een onbegrensd spruiktstuk koop.
Want ik weet namelijk niet of m'n SNORspruitstuk wel een grotere inlaat heeft dan 14/9...
Alvast bedankt
Geplaatst: 01 okt 2005 22:01
door Robin
Zit gewoon een busje in. Met een brander goed warm stoken. Iets wat je erachter kan steken kan je dat busje er zo eruit trekken.
Geplaatst: 02 okt 2005 11:32
door zipper
Hier zijn al topics over.
Het busje gewoon laten zitten, je schiet er niks mee op. Na het busje komt namelijk een vernauwing die de bottleneck net zo smal houdt. Bovendien heb je dan nog kans op inefficient verloop door turbelentie.
Geplaatst: 02 okt 2005 14:05
door jayron
Heb een Tomos Youngst'R snor.
Zag vandaag dat er inderdaad in het spruitstuk een busje zit.
Het spruitstuk zit echter op één of andere Tomos manier vastgeklonken met het blok, iemand een idee hoe dit netjes los te krijgen is?
Geplaatst: 02 okt 2005 14:25
door poekelen
standaard zitten er breekbouten op. deze kan je niet op een nette manier los maken.
dus
of doorboren
of een gleuf er in de bout maken
of je laat het lekker zitten :P
Geplaatst: 02 okt 2005 15:10
door jayron
Kan dus beter alleen de carb vervangen door een 15/15? Of maakt dat dan geen fluit uit ten opzicht van de orginele 14/9?
Geplaatst: 02 okt 2005 15:35
door Tos quadro
Ja dat is nou ook de vraag waar ik heel graag een antwoord op wil hebben :D
Geplaatst: 02 okt 2005 22:44
door oedje
wat zijn breekbouten
Geplaatst: 02 okt 2005 23:02
door jayron
Zo te zien bouten waarvan de kop is afgebroken en dus niet meer (makkelijk) los te draaien zijn. Ze lijken een beetje op klinknagels, maar dan wat grovere kop.
