Pagina 1 van 2
Tomos rijd achteruit
Geplaatst: 01 apr 2009 12:37
door Tomos1992
Ik had gister me blok uit elkaar gehaalt om de vraagtekenveer te vervangen. Alles weer in elkaar gezet maar nu komt er en getik uit me blok en me wiel draait de andere kant op ( dus achteruit) En wanneer ik hem van de middenstandaart af haal valt die uit of rijd die achter uit. Waar kan dit aan liggen?
Re: Tomos rijd achteruit
Geplaatst: 01 apr 2009 12:54
door keesos
ik heb dat ook gehad> ontsteking stond compleet verkeerd, en zat los. soms vooruit soms achteruit ging hij toen.
maar wel raar, want als je vraagtekenveer veravangt kom je normaal niet aan de ontsteking
Geplaatst: 01 apr 2009 14:53
door Tomos1992
Daar heb ik niet aangezeten, niemand die weet wat er aande hand is?
Geplaatst: 01 apr 2009 15:07
door 7P_
Je zou zeggen ontsteking
Maar aangezien jij daar niet aan hebt gezeten..
Heb je alle tandwielen/assen fatsoenlijk terug gezet?
Geplaatst: 01 apr 2009 15:10
door Tomos1992
ja ik heb alles naar mijn weten goed terug gezet en aangedraait, maar er komt dus ook en gerammel uit me blok. ( lijkt uit de kikstartkant te komen)
Geplaatst: 01 apr 2009 15:14
door 7P_
Bij de as waar je kickstarter aan vast zit, daar zit ook een soort van U vormig "beugeltje" op de as vast geklemd. Zit die op de goede plek? Hij moet als het ware tussen de opening van het carter tussen 2 verhoginkjes in vallen zodat ie niet kan draaien. Dat kan alvast het gerammel verklaren aan de kickstartkant.
Geplaatst: 01 apr 2009 15:22
door tomos
of het is het spietje van je ontsteking. maar daardoor kan ie eigenlijk niet achteruit.
Geplaatst: 01 apr 2009 15:31
door sjaakvanvoorschoten
als je kicked, even zonder bougie. draait je achterwiel dan naar voren of naar achteren.
als ie dan ook al naar achteren draait, denk ik dat er wat mis is met je vertandingen.
Geplaatst: 01 apr 2009 15:35
door Tomos1992
U vormig ding? Weet ik niks van ik heb gewoon alles er ingedouwd en het lijkt er ook en beetje op als of de kikstart mee wil draaien.
Geplaatst: 01 apr 2009 16:05
door 7P_
Dan weet ik wel zeker dat dat "u vormige ding" niet goed zit
Het is je kickstart as. Daar zit ie op. Kijke anders ff in de exploded views.
door Tomos1992
Owke, maaar moet ik dan gewoon weer de carterkap er af halen en zie ik dat ding dan ergens zitte?
Geplaatst: 01 apr 2009 16:17
door 7P_
Dan haal je de carterkap eraf, en dan moet je de linkse as eruit halen. Dan zie je dat ding zitten en dan begrijp je vanzelf hoe hij geplaatsts moet worden
Geplaatst: 01 apr 2009 16:20
door Tomos1992
Moet die op die uitstulping of tussen die 2 tandjes als je begrijpt wat ik bedoel
Geplaatst: 01 apr 2009 16:22
door 7P_
Tussen die twee tandjes die aan weerszijde van de sleuf staan.
Geplaatst: 01 apr 2009 20:12
door Tomos1992
Om 6 uur begonnen met werke aan me tosje om precies vast te stellen wat het probleem was. Het probleem was als volgt: De moer van het koppelingshuis zat te strak waardoor het koppelingshuis niet kon draaien
Nou was mij vertelt op de brommerzaak dat dik de moer van het koppelingshuis juist heel strak moest draaien. Ik heb hem er nu wat lossen in zitten waardoor het koppelingshuis kan draaien.
Test rondje gedaan en hij doet het weer lekker.
Alleen hij gaat nog steeds en beetje traag over in de 2e koppeling. Hoe kan ik dit verhelpen?
Geplaatst: 01 apr 2009 21:03
door 7P_
Ik weet niet hóe strak jij die moer hebt gedraaid
Geplaatst: 01 apr 2009 21:04
door Tomos1992
Geplaatst: 01 apr 2009 21:17
door 7P_
Geplaatst: 02 apr 2009 19:01
door shadowranger
Geplaatst: 02 apr 2009 21:39
door Tomos1992
haha egt prachtige mensen op dit forum Op 1 na
( de meeste weten wie ik bedoel)
Ja je ziet me voor je huis verschijnen als dat rot ding het nog steeds nie gaat doen
Maar ik zal morgen eerst even de moer en klein beetje slapper zette
