tapeinden cilinder
Geplaatst: 01 apr 2009 22:11
door sjors&sjimmie
  • Welke model tomos heb je? funtastic
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2007
    Wanneer ontstond het probleem? net
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? hij is standaaart al wel paar keer uit elkaar geweest wegens dat hij het meestel neit lekker reed
krijg de tap einden niet uit me cilinder kop en cilinder liggen er al af maar nu moeten ze nog uit het blok komen weet iemand hoe ik dat meot doen want als dat is kan ik me cilinder er weer terug op zette en de nieuwe pakking er tussen doen.
Re: tapeinden cilinder
Geplaatst: 01 apr 2009 22:17
door 7P_
Probeer met punten te werken asjeblieft.
Ik neem aan dat je bedoelt dat je de tapeindes eruit wilt hebben?
Je moet eerst eens ff de boel met wd40 inspuiten, zorg dat er geen kutzooi bij je krukas komt btw. Die tapeindes zitten erg vast neem ik aan, ik heb het zo gedaan:
Ik vijlde ze aan weerszijden plat zodat ik ze met een bahco los kon draaien.
Geplaatst: 02 apr 2009 18:53
door shadowranger
Waarom wil je je tapeinden uit je blok draaien? Zijn ze niet goed meer? Pakking kun je gewoon vervangen met de tappen in het blok.
Geplaatst: 02 apr 2009 19:00
door sjaakvanvoorschoten
ze zijn vast gewoon oud en versleten en gaar en veroest en lelijk.
men neme een griptang. zet deze op je tapeinde en je kan draaien.
of:
men neme 2 tapeind moertjes. draait ze op de tapeind en draai de moeren tegen elkaar (dus de onderste draai je naar links en de bovenste moer naar rechts).
nu draai je naar links met de onderste moer en je draait zo je tapeind eruit :D
Geplaatst: 04 apr 2009 16:44
door sjors&sjimmie
sorry voor mijn gehaasten getiep laatste bericht.! maar ik heb al deze technieken al geprobeer, maar krijg ze nog niet los waar mee moet ik ze dan in spuiten om wel te lukken? toch bedankt voor al de berichten
Geplaatst: 04 apr 2009 16:46
door adje
Waarom wil je ze er uit als ik vragen mag, in principe hoeven ze er nooit uit.
Edit: Oh shadow vroeg al hetzelfde.
Geplaatst: 05 apr 2009 23:42
door sjors&sjimmie
omdat ze dol zijn allemaal :( dus wou ze vervangen
Geplaatst: 06 apr 2009 09:52
door LVBD
Pak een gasbrander verwarm lichtjes je cilinder/tapeind (cilinder alleen van buiten verwarmen) En draai ze dan eruit met een griptang.
Dan moet het vast lukken 8)
Geplaatst: 01 apr 2010 16:14
door stanneman
ik heb de datum gezien maar ik was hier ook lang mee aan het hannsen :lol:
je kent vast wel iemand die ken lassen vraag je gewoon ff of die er een boutje op last en dan draai je ze er zo uit heb ik laten doen werkt prima :)
Geplaatst: 01 apr 2010 18:09
door tomos
ja weet je hoe oud dit topic is? hoef je niet meer te reageren hoor :')
Geplaatst: 01 apr 2010 19:51
door shadowranger
Close
