probleem+vraag
Geplaatst: 14 apr 2009 13:21
door jaspervh
ik heb geen probleem maar gewoon een vraag die simpel te beantwoorden is.
ik heb net mijn cillinder opengehaald en 1 van de 4 stangen is de draad beschadigd. moet ik weer juist dezelfde stang hebben of kan ik dit ook doen met een stang die volledig bedekt is met draad?
dan is er wel nog een probleem:
ik denk dat de lagers van mijn krukas kapot zijn en voor deze te vervangen zou dit moeilijk zijn?
groeten jasper
Re: probleem+vraag
Geplaatst: 14 apr 2009 13:24
door 7P_
Je kunt best wel een draadeind gebruiken dat anders is dan origineel, als ie maar past.
Lagers vervangen is niet echt een supersimpel klusje.
Re: probleem+vraag
Geplaatst: 14 apr 2009 13:56
door jaspervh
hoeveel zou mij dit kosten moest ik dit laten doen?
Re: probleem+vraag
Geplaatst: 14 apr 2009 14:04
door 7P_
Mijn tapeind brak pasgeledne af in mijn carter. Die heb ik uit laten boren en meteen 4 nieuwe tapeindes laten monteren. Totaal 30 euro.
Re: probleem+vraag
Geplaatst: 14 apr 2009 14:57
door jaspervh
ik had het eigenlijk over de lagers
dat zou ik zelf doen. is niet moeilijk.
maar toch bedankt voor de snelle reactie
dus hoeveel zou ik voor de lagers te laten vervangen neertellen als iemand er een gedacht van heeft?
Re: probleem+vraag
Geplaatst: 14 apr 2009 15:42
door tomos
je kan het beter zelf doen anders kost het denk ik best veel.
tap kan je ook gewoon omdraaien heb ik ook gedaan en werkt perfect
Re: probleem+vraag
Geplaatst: 14 apr 2009 16:01
door jaspervh
bestaat hier een faq voor?
en kan ik hier veel bij misdoen want heb het nog nooit zelf gedaan
Re: probleem+vraag
Geplaatst: 14 apr 2009 18:11
door shadowranger
De tapeinden zijn van een speciaal soort metaal (hogere treksterkte) en hebben M7 draad. Ik denk niet dat je draadeind kunt vinden met eenzelfde diameter. Gewoon de oude meenemen naar de bromboer en bestellen.
Re: probleem+vraag
Geplaatst: 14 apr 2009 19:22
door jaspervh
dus met een gewoone staaf met draad op zal het niet lukken ofzo?
want ik heb 1 gevonden van M7 en ik ga het er gewoon opdraaien of zorgt dit voor problemen?
Re: probleem+vraag
Geplaatst: 14 apr 2009 21:58
door shadowranger
Probeer het gewoon.
Re: probleem+vraag
Geplaatst: 25 apr 2009 21:46
door jaspervh
heb het geprobeerd en het werkt perfect.
heb wel een tijd moeten zoeken om M7 te vinden.
