Trommelrem
Geplaatst: 15 apr 2009 20:06
door HeesakkertjeNL
Laatst blokkeerde mijn achterwiel, er bleek een schroefje los te zijn gegaan en is zo tussen mijn remschoentjes gekomen. Nou die waren helemaal kapot, dus nieuwe erin laten zetten, maar als ik nu rem zo mijn rem gewoon terug moeten schieten maar hij blijft er een beetje opzitten hij schiet niet helemaal terug, is dit probleem intern of zal ik gewoon wat moeten smeren>>???
Re: Trommelrem
Geplaatst: 15 apr 2009 20:15
door tomos
spuit wat wd 40 in je remkabel en ff wat kopervet tussen je schoentjes
Re: Trommelrem
Geplaatst: 15 apr 2009 21:54
door shadowranger
Doe ook wat vet in de remsleutel (dat ding wat de segmenten uit elkaar drukt en door je ankerplaat naar de remkabel gaat. Vaak gaat het aluminium wat oxyderen waardoor eea wat stroever gaat. En ook de remkabel zelf smeren (laat er een nachtje wat naaimachine-olie inlopen).
Re: Trommelrem
Geplaatst: 16 apr 2009 14:37
door yke
dat probleem had ik ook een keer toen heb ik de rem er af gehaald en alles even gesmeerd en toen was het over.
alles uitelkaar halen en weer in elkaar zetten is 15 minutjes werk dus valt wel mee.
Re: Trommelrem
Geplaatst: 19 apr 2009 18:06
door Reserved
kan het in plaats van kopervet ook met remmenreiniger?? (de naam
Re: Trommelrem
Geplaatst: 19 apr 2009 20:43
door Administrator
Remmenreiniger is ontvetter....
Eerst schoonmaken met remmenreiniger, droogwrijven/ blazen en vervolgens insmeren met het desbetreffende vet.
Re: Trommelrem
Geplaatst: 19 apr 2009 20:48
door 7P_
En in plaats van remmenreiniger kun je ook benzine gebruiken, is zo goed als hetzelfde. Een brommer kan zelfs lopen op remmenreiniger dusja
Re: Trommelrem
Geplaatst: 19 apr 2009 20:51
door Administrator
Zal overigens niet lang duren voordat het beestje de geest geeft wanneer hij op pure remmenreiniger draait.......
Re: Trommelrem
Geplaatst: 19 apr 2009 20:52
door 7P_
Nee joh dat kan ie wel hebben
Gewoon beetje vettig smeren
