tomos blok
Geplaatst: 15 apr 2009 22:22
door wesleyd
- Welke model tomos heb je? a35
Uit welk jaar komt de tomos ? 2003 volgens mij
Wanneer ontstond het probleem? sinds opvoeren
bromkop,14,12 carb,alles ontgrenst atw 28 vtw 26
als ik boven de 30 ga rijden begint mijn heele blok te trillen en maakt veel herie maar het meeste geluid komt uit mijn cillinder...
wat zou dit allemaal kunnen zijn en wat zou ik kunnen vervangen
mvg wesleyd
Re: tomos blok
Geplaatst: 15 apr 2009 22:24
door sjaakvanvoorschoten
misschien jekoppakking. ja dat is het denk ik
kan ook zijn dat je uitlaatpakking een beetje gaar is.
wat voor geluid is het eigenlijk?
Re: tomos blok
Geplaatst: 16 apr 2009 17:59
door wesleyd
nee het is niet de koppaking want bij de oude koppaking deed hij dat ook en toen deed ik er een nieuwe op want ik had ook een bromkop er opgezet en maakt nog steeds geluid maar nog kleine vraagje sinds ik die bromkop er op heb houd hij heel erg in op max???
en bij men uitlaatpakking weet ik niet want men uitlaat wil er niet af want 1 bout draait niet mee
bvd
wesley
Re: tomos blok
Geplaatst: 16 apr 2009 21:05
door shadowranger
Ik vermoed dat de lagers in je blok wel de beste tijd hebben gehad. Hoe zit het met de speling hiervan en zitten de opvulringen allemaal op de juiste assen?
Re: tomos blok
Geplaatst: 27 apr 2009 13:44
door wesleyd
opgelost??!!
ik heb er een andere tandwiel op gedaan en hij doet dat niet meer...
Re: tomos blok
Geplaatst: 27 apr 2009 17:13
door shadowranger
Hart van het oude tandwiel kapot of de vertanding die op de uitgaande as zit niet meer helemaal fris?
