ketting vraagjes.
Geplaatst: 17 apr 2009 17:03
door jochie
mijn ketting is smerig, en ik wil hem dus ff goed schoonmaken, maar ik zie op mijn ketting nergens een visje of iets dergelijks zitten, dus kan ik hem ook niet van m'n tandwielen af krijgen. hoe zit dit nou? want ik heb geen zin om heel m'n wiel eraf te halen.
oja, en als ik m'n ketting wil aanspannen, en ik die spanners aandraai, dan komt de ketting gewoon niet strakker te staan.ik heb ook geprobeerd de andere kant op te draaien, maar dit werkt ook al niet ( :') ) . wat moet ik doen?
en als laatste het volgende: als ik m'n achterwiel een stukje draai, en ik kijk naar m'n kettingschakeltjes aan de onderkant van m'n achtertandwiel, dan zie je dat ze er scheef opzitten. er zit dus ongeveer 2-3 mm tussen het tandwiel en de schakeltjes, klopt dit?
Re: ketting vraagjes.
Geplaatst: 18 apr 2009 10:50
door sjaakvanvoorschoten
visje van ketting:
misschien zit dat visje aan de achterkant. dus zeg maar in de richting van het frame. anders vind ik het wel raar.
kettingspannen:
wordt hij zelfs niet een klein beetje strakker? misschien is je ketting iets te lang. die "verdikking" van de kettingspanners moet tegen je achterbrug aankomen he.
andere ding:
hoe bedoel je scheef? mischien kan het zijn dat je achterwiel niet goed is gelijnd. kan ook komen misschien door een losse ketting
Geplaatst: 18 apr 2009 16:50
door jochie
m'n vader zei dat m'n ketting uit is gerekt, dus er moet een visje tussenuit, dan zal ik hem wel weer kunnen aanspannen.
Geplaatst: 18 apr 2009 17:44
lijkt mij wel
Geplaatst: 19 apr 2009 17:53
door Reserved
dat had ik ook, maar ik heb er gewoon een groter atw op gezet :lol:
trekt ie lekker door het weiland heen :wink:
Geplaatst: 19 apr 2009 17:57
door jochie
na, ik moet hem binnekort sowieso kleiner maken want ik ga van m'n 31 wss naar een 26 tands
Geplaatst: 19 apr 2009 20:45
door Administrator
Je kan natuurlijk ook gewoon een nieuwe ketting en nieuwe tandwielen kopen..... kost geen rochel en het scheelt weer een hoop gedoe.
Geplaatst: 19 apr 2009 20:47
door 7P_
Nee joh als je een slijptolletje hebt is het 10 minuten werk.
Geplaatst: 19 apr 2009 20:50
door Administrator
Als je z'n verhaal leest komt het erop neer dat er iets niet goed zit omtrent de ketting..... Tuurlijk is inkorten niet veel werk, maar is het probleem dan verholpen, ik denk het niet. Schaf gewoon nieuwe tandwielen en een nieuwe ketting aan, kort de ketting fatsoenlijk in en fahren!!!
Geplaatst: 19 apr 2009 20:52
door 7P_
Ahh joh lekker beunen. Heb je weer wat te doen en t kost minder oO<
Baat het niet schaadt het niet.
