Pagina 1 van 2
met 2 mensen op de tomos
Geplaatst: 19 apr 2009 10:23
door savedown
hey
dit onderwerp hoort hier niet thuis maar, ik kan bij algemeen geen bericht plaatsen.
ik heb een tomos s25, ik heb hem gekocht met zoon zitje achterop.
als ik met zijn 2e (2x 70kg) op de tomos gaat schuurt de band tegen het spatbord aan, de schokbrekers zijn ook alwel redelijk oud.
zou zoiets aan de schokbrekers liggen?
mvg
Re: met 2 mensen op de tomos
Geplaatst: 19 apr 2009 10:38
door keesos
heb ik ook welles, vet kutgeluid, en stuitert als een malle dan
mja je zou hogere schokbrekers kunnen monteren, dan heb je dat veel mindersnel.
setje kost 30 euro ongeveer
Geplaatst: 19 apr 2009 11:22
door adje
Het lijkt niet zo'n groot probleem, maar vergeet niet dat onder je spatbord je bedrading voor het licht zit. Deze schuurt steeds verder door. Grotere vering helpt wel, maar zal het probleem niet helemaal wegnemen. Gewoon rustig over drempels gaan, en hogere vering kopen.
Geplaatst: 19 apr 2009 21:13
door 7P_
Ik heb hogere veren en heb het probleem daarna nooit meer gehad. Maar deze veren zijn ook in strakheid te verstellen dus dat is helemaal ideaal. Ze staan nu op z´n slapst, en dan nog raak ik het spatbord niet. Als ik hem superstrak zou zetten dan is het volgens mij zo goed als onmogelijk om het spatbord te halen.
Veren kosten geen fuckt btw. Ik kocht ze voor iets van 22,50
Geplaatst: 27 apr 2009 21:29
door Skipp44
Ik had dit probleem eerst ook, nieuwe veren er onder gezet, weer dezelfde lengte en ze op z'n strakst gezet. Nu heb ik het alleen nog als ik hard door zware hobbels heen rij.
Geplaatst: 27 apr 2009 21:42
door vinz0r
als je er niks aan hebt gedaan loopt je bedrading gewoon tussen je spatbord en je frame door.
Geplaatst: 27 apr 2009 21:56
door TomosTuningWassenaar
Niet waar, de bedrading loopt grotendeels tussen je frame en spatbord, maar op het eind loopt het ongeveer 10cm onder je spatbord, waarna het weer naar bovengaat naar je achterlicht.
Geplaatst: 27 apr 2009 21:57
door adje
Klopt, maar het laatste stukje niet. Is toch logisch, zorgt ervoor dat ze niet bloot liggen. Anders lagen ze een stukje over je achterspatbord heen en dan pas weer onder je frame. Nu liggen ze er onder.
Geplaatst: 27 apr 2009 22:09
door vinz0r
Klopt @ allebei.
Maar het stuk wat je band raakt is nog steeds t bedekte stuk.
Geplaatst: 27 apr 2009 22:13
door adje
Bij mij niet, hij is ligt niet voor niets bloot
En ken iemand die hem zo door heeft gereden.
Geplaatst: 27 apr 2009 22:54
Idd, je zou denken dat je wiel precies het midden van je spatbord raakt, maar dit is niet het geval.
Geplaatst: 16 jun 2009 18:28
door savedown
sorry voor late reachtie,
maar tomos is uitelkaar gegaan omdat de keeringen lek waren, en dat heeft even geduurd....
maar ik heb nu langere achterveren,
ik heb gehoord dat de koppling van een tomos erg zwam is en dat die eigenlijk niet is gemaatk om met 2 personen erop te zitten,
kan een s25 het hebben als je gewoon 15 km met iemand achterop rijd?
Geplaatst: 17 jun 2009 12:05
door tamiya
Waarom zou het niet kunnen? Ik heb wel vaker met iemand achterop rond gereden, ik had trouwens wel langere schokbrekers. Mijn tomos had er destijds nooit problemen mee, reed er gewoon volgas mee. Je moet er alleen bij bochten, drempels o.i.d. om denken
Geplaatst: 17 jun 2009 14:52
door savedown
het zit namelijk zo,
ik ging dus met iemand achterop rijden, na 5km pggg kapot.
bleek dus dat er geen bakoli inzat endat me koppling helemaal kaal was. Er was dus een koppelingssegment afgebroken. Toen zei me kamaraad dat tomos bekend stond op zijn slappe koppeling en dat het eigenlijk niet kan.
maar ik weet niet of het kwam omdat me koppling gwn af was en er geen olie in zat, of dat het gewoon kwam door het gewicht.
Geplaatst: 17 jun 2009 22:25
door Skipp44
Dat is onzin, ik rij zovaak met iemand achterop. Nooit enig probleem gehad met m'n koppeling... Zal wel komen door het rijden zonder olie, dat is natuurlijk nooit goed...
Geplaatst: 17 jun 2009 23:10
door LinkjeZ
je hebt ook tomos veeringen van 340 mm die zijn langer en kunnen dus verder door veeren
als je die strak afstelt dan heb je er eigelijk geen last meer van.
denk er wel om dat de look van je tomos wel anders wordt
Geplaatst: 17 jun 2009 23:50
door n03L
Ja joh zet effe gelijk 340 onder dagelijks vervoer
300 is het meest makkelijke, geen gezeik met kappen/uitlaten, past gewoon gelijk.
Geplaatst: 18 jun 2009 09:23
door savedown
ii heb nu 32 cm, had toevallig een kameraad nog liggen van zijn mt.
de tomos lijkt nu meer op een halve citta..
Geplaatst: 18 jun 2009 12:12
door Joos...92
Ik heb ook gewoon 340 hoor
Geplaatst: 18 jun 2009 20:35
door Skipp44
Jij hebt ook 300mm toch?
