Tips krukas van carter afhalen.
Geplaatst: 21 apr 2009 19:58
door Sebastiaankl
Ik ben bezig met het reviseren van m'n blok, nu heb ik mijn carters weten te splitsen, maar m'n krukas zit muurvast in m'n rechtercarter, en krijg ik er met geen mogelijk uit.
Heb op 't moment geen gasbrander bij de hand, en de keuken wordt verbouwd, dus het gasfornuis is ook geen optie..
Re: Tips krukas van carter afhalen.
Geplaatst: 22 apr 2009 08:50
door Riick
zachtjes slaan met rubbere hamer?
Niet te lomp gaan doen want dan vernaggel je dat pinnetje dan in je lager valt.(spreek uit ervaring)
Geplaatst: 22 apr 2009 15:14
door E880
Gewoon wat geweld gebruiken maar wel met precisie.
Geplaatst: 22 apr 2009 15:15
door roepe
koop zo'n ding in de winkel die krengen kosten 15 euro en er kan gewoon zo'n campinggaspatroon in
Geplaatst: 22 apr 2009 15:47
door Mc. Sim
Als je toch geweld gaat gebruiken met een hamer, draai dan eerst de moer er een stuk op zodat je het schroefdraad niet kapot maakt. Als je zonder die moer er op gaat timmeren dan kun je waarschijnlijk meteen een nieuwe krukas halen.
Geplaatst: 25 apr 2009 20:06
door sjeff!
dit probleem heb ik dus ook alleen bij mij zit i muur vast aan de ontstekings kant en k heb al op dit forum gezogt maar k ken dr niks over vinden...
dit is voor mij een belemmering gezien k een 75cctje dr opgazetten en dr et een en ander uitgeboort mot woorden...
