uitlaat tapeind probleem
Geplaatst: 21 apr 2009 23:33
door fab-g
  • Welke model tomos heb je?
    tomos quadro
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2005
    snor
    vandaag
    nee
vandaag was fv me uitlaat eraf aan het halen
om andere uit erop te gooien had sproeiertjes en alles gehaald
dus ik sleutel draai me moertje op de tapeind(had geen momentsleutel)
breekt een deel van me tapeind af(die bij me uitlaat)
dus ik krijg hem er niet meer uit
Eigen oplossing
ik zat te denken op een gaatje te boren in me tapeind daar een linkse tap van 3 mm in te gooien en daar een links 3 mm boutje in te draaien en hem er dan uit de draaien gaat dit werken
BTW waarom ik dit hier post kan nergens anders bij het techniek gedeelte posten wss omdat ik niet genoeg berichten heb en ze denken dat ik een noob ben maar doe auto techniek en kan het nu niet aan mijn leraar vragenwant ik hij is op cursus deze week
Re: uitlaat tapeind probleem
Geplaatst: 22 apr 2009 18:04
door shadowranger
Je kan idd een gaatje boren in de kop van je tapeind, probeer wel zo groot mogelijk te gaan voor een linkse tap. M3 is denk ik wat klein en breekbaar. Steek er nog een stukje uit? Dan kun je proberen een dwarsspijltje erop te lassen en zo de rest los te draaien.
Geplaatst: 22 apr 2009 18:06
door 7P_
Hmm dat zijn echt kutwerkjes. Ik heb mijn cilindertapeind ooit afgebroken een paar mm ín het carter. Na 5 minuten vloeken kwam ik tot de wijsheid dat ik hem maar eens ff bij de brommerboer ging brengen. 27 euro inclusief nieuwe zuigerveren.
Valt reuze mee en scheelt zelf kloten.
Geplaatst: 22 apr 2009 19:26
door rikvg
27 euro? bij mij had ik hetzelfde alleen dan kreeg ik mijn moertjes niet meer op mijn tapeind door de pekel enzo, gelijk even een 50cc gekocht. dan gewoon zelf 2 boutjes erin en klaar(wat ook klote is want je draait dat aluminium zo kaputt)
dan ben je voor 50 euro klaar. maar dan heb je meteen een nieuwe cilinder + zuiger + zuigerveren + piston pennetjes+ piston clipjes.
Geplaatst: 22 apr 2009 19:40
door bastiaan2222
Je kan het ook nog proberen met een grip tang,
moet je alleen wel ff je cilinder er af halen
Geplaatst: 26 apr 2009 23:58
door repsz
ik denk dat jou eigen manier wel een van de goeiste is;)
ik heb toevallig met mijn DMP65 hetzelfde probleem gehad, en toevallig heute abent is mijn tapeind uitgeboord, maar dan dus compleet en er moet nu M8 in ipv M6, maar maakt mij niet uit, zie je niks van..
Geplaatst: 27 apr 2009 10:40
door santonius
Je kan hem beter naar de brommer boer brengen. waznt m3 lijkt me idd een beetje slapjes
