na een val doet ie niks meer?
Geplaatst: 24 apr 2009 16:19
hallo,
ik heb al een hele tijd geen problemen gehad maar nu slaat het weer toe. ik heb er een nieuwe cilinder op gezet een 65 cc polini. op het begin knetterde die kei erg als ik weg reed. ik had hem een beetje afgestelt en toen weer gereden en hij knetterde nog. maar na een kwartier vloog die toen deed die het ineens kei goed!!!.
gister reed er een jonge op(had ik niet moeten laten doen) en hij reed met ong 40 een jumpbultje op van 2 meter hoog. en ik zag het al aankomen. hij ging op zij gezicht. dus ik weet starte en dat deed ie gewoon. maar als ik nu gas gaf dan trekt die veel minder hard op. en het was een beetje stoffig dus ik dacht er zit vuil in de carb. dus ik had die net even schoon gemaakt(geblazen) en toen er weer op gezet. maar hij doet het nog niet. hij doet nog steeds hetzelfde. als ik half gas geef dan trekt ie wel goed op maar niet op zijn hardst. waar kan dat aan liggen? het kan toch niet dat ie zomaar kapot is?
