tomos s 25 start niet
Geplaatst: 25 apr 2009 18:13
- Welke model tomos heb je? st 25
Uit welk jaar komt de tomos ? geen id
Wanneer ontstond het probleem? toen ikm kocht
ja nieuw zuigertje met zuigerveren
nieuwe pakkingset
nieuwe olie
toen ik hem kocht zat er een uitlaat met korte bocht op
hij reed toen al appart
vandaar dat ik de olie heb ververst was wel nodig ook
hij heeft vonk
ik heb de carb schoon gemaakt ik had een iets kleiner sproeiertje bestelt omdat ik niet weet wat de orginele maar sproeier is van een dellorto sha 1412 p .mic dat iemand dat ook weet?
er zat sproeier 53 in
ik heb de cilinder netjes beetje geoliet zuigertje met pijl naar benden uitlaat zijde gemonteert
er zat een power filter op:s deze vervangen voor een orgineel filter.
(ik wil hem btw weer *standaard laten lopen)
er zit een schuinspruitstuk op
comresie klinkt en voelt goed
maar naar en paar keer kicken haal ik dan mn bougie dr uit istie nat dus te veel benzine
heeft het nou te maken dan met te veel lucht of moet ik nog een kleinere sproeier hebben?
ik heb geen id
met vriendelijk groet patrick
