Tomos start wel maar doet raar.
Geplaatst: 25 apr 2009 18:39
vriend van mij had een tos gekocht, dus ik hem met paar dingen helpen. alleen we komen uit 1 ding gewoon echt NIET
de setup is nou standaard:
hij start alleen met choke (al moeilijk) dan gaat hij in een keer dik toeren maken zonder dat we gas geven.
ook de toeter slaat dan aan zonder dat we hem indrukken
als je hem dan van de choke af klikt. valt hij gewoon uit, no matter what.
we hebben werkelijkwaar alles getjeckt.
-onsteking is goed (verwisseld met de mijne die gewoon rijd , deed precies hetzelfde op zijn tomos)
-carb ook verwisseld, deed precies hetzelfde
-cilinder, gewoon goed, geen krassen e.d
-valse lucht kan het niet aan liggen (niet zeggen dat het wel kan.. in dit geval kan het niet)
-cilinderkop verwisseld.
-kromme cilinder , niet dus.
-spanningsregelaar vervangen
-bobine/kabel/dop vervangen
Wat kan het zijn. zou het motorisch iets zijn?
alvast bedankt
alvast bedankt
