help... krukas vast in charter helft.....gelukt slotje graag
Geplaatst: 26 apr 2009 20:52
moh,
k ben bezig met mijn blok klaar uitelkaar halen vooor een 75cc cilinder maar er moet dalijk het een en ander uitgeboort woorden enzo en dat is eeen beetje lastig als de krukas er niet uit kan...
het gaat om de ontstekings kant... verder zijn alle moeren en bauten los en weg....
en k heb al geprobeert met een hamer er voorzigtig op te slaam maar er komt geen beweging in,
in een eerder topic door een ander kwam niet egt een goed andwoort uit alleen maar er op slaam met een hamer maar k ben bang dat k die krukas dalijk sloop.....
als iemant dit probleem eerder heeft gehad laat t dan even weten met oplossing
bvd gr jeff
het is gelukt
bvd gr jeff
het is gelukt
