Youngst'r vraagjes
Geplaatst: 04 mei 2009 16:18
Dag,
- Ik heb vandaag mijn 15/15mm dellorto erop gezet en wauw doet het meteen lekker.
Alleen de bougie was te zwart met sproeier 60, dus ik 58 erin, bleek eerst mooi melkchocolade achtig, alleen na een langer stuk rijden weer zwarter geworden. Terwijl ik eerst 14/12mm had met 58 erin en daar was de bougie altijd mooi melkchocolade/koffie met melk. Hoe kan dat opeens? Meestal moet er toch een grotere sproeier in als je er een grotere carb op zet?
- Ik heb een brom youngst'r en de 15/15 past net niet helemaal op de schuine spruitstuk, hoe kan dit? En vraagje (ik weet het geen eens of het kan, maar denk probeer maar) is de spruitstuk al ontgrenst van een brom type? Mijn 15/15 past eromheen dus tja. Want ik weet niet of dat zo is? Of moet ik het ontgrenzen of uitboren? Of gewoon lkkr zo laten?
- Hoeveel mm moet er eigenlijk van een brom kop afgevlakt worden? Er staat in de faq, tot de randjes weg zijn, ja welke bedoelen ze daar mee(of wat)?
- Is een *standaard luchtfilter gewoon goed voor een 15/15 of powerfilter of gaasje beter?
Hopelijk weet iemand dit
Later..
Youngst'r brom 50cc
15/15 dollorto
Tecno estoril
Std Luchtfilter
Later..
Youngst'r brom 50cc
15/15 dollorto
Tecno estoril
Std Luchtfilter
