HELP! Tomos Kuren!
Geplaatst: 04 mei 2009 21:57
door KoenSegg25
Ik heb laatst een Airsal 50cc en een 15/15 carb onder mijn tomos gelegd.
Aleen nu heb ik problemen met het afstellen. Ik heb nu 20km met mijn nieuwe cilinder gereden.
dit is mijn setup:
Airsal 50cc
Puch HD kop
15/15 carb
Tecnigas Next-R Chrome edition
TWV: 26-26
Powerfilter
Ik heb nu sproeiers 56 - 60 - 62 - 63 -64 en 65 geprobeerd.
bij 56 - 60 - 62 start hij heel goed alleen komt niet boven de 5km/h uit en valt hij uit bij vol gas
bij 63 - 64 start hij goed alleen komt hij niet boven de 35 km/h uit. Bij vol gas duurt het ff voordat hij sneller gaat.
Alleen bij sproeier 56 start hij minder goed en ik kan hem niet stationair laten lopen met de stationair schroef. Hij trekt slecht op (laten gas reactie)
MAAR als hij boven de 25km/h komt dan trekt die als een beest door naar de 55km/h
Alleen de bougie is super ZWART en de cilinder en zuiger zijn na 20km ook al super zwart.
Hier foto's:
Ik zou dus zeggen dat ik te groot zit met mijn sproeiers omdat alles zwart is, alleen dan komt hij niet boven de 35km/h uit :?
Ook heeft de cilinder een tikkend geluid (squish is 1,5mm)
En de 15/15 carb heb ik helemaal schon gemaakt.
ZIT IK HELEMAAL IN DE VERKEERDE RICHTING MET MIJN SPROEIERS OF IS HET IETS ANDERS?
KAN IEMAND MIJ AUB HELPEN!
alvast bedankt voor jullie reactie,
Koen
Re: HELP! Tomos Kuren!
Geplaatst: 04 mei 2009 22:00
door vinz0r
'Normaal' gesproken wordt er bij een 15/15 maat 68 sproeier geleverd.
Dit had ik ook, zonder die technigas dan, maar het liep wel goed en de bougie zag er goed uit.
Oftewel ik raad je aan dat te proberen.
Geplaatst: 04 mei 2009 22:24
door KoenSegg25
owke bedankt
Alleen alles is al zwart na 20km rijden :? (is dit niet schadelijk voor mijn brommer?)
En als de bougie zo zwart is dan is de sproeier toch te groot?
Maarja grotere sproeier kan ik altijd proberen.
Geplaatst: 05 mei 2009 00:14
door sjaakvanvoorschoten
tank je mix of meng je zelf? kan namelijk zijn dat je mengverhouding een beetje verkeerd is.
als kan het ook zijn dat je krukaskeering lek is en dat je daardoor dat zwarte troep erop hebt zitten. komt er ook witte rook uit je uitlaat?
ik zou even je bougie schoonmaken of gewoon vervangen want het kost maar iets van 4 euro.
dan gaan kijken of je het nog steeds hebt.
Geplaatst: 05 mei 2009 11:11
door KoenSegg25
Ik tank gewoon brommix bij een tankstation dus dat kan het niet zijn.
Het klopt wel dat er een beetje witte rook uit mijn uitlaat komt. Maar ik vind het zo raar dat de bougie met de oude cilinder niet super zwart werd maar gewoon koffie bruin :?
Het is ook raar dat die alleen snel gaat met sproeier 65 en dat die met sproeier 64 geen power meer heeft :?
En dat hij met sproeier 65 super snel gaat alleen als ik stop dan valt hij uit. En ik kan de stationair schroef niet verder draaien
Geplaatst: 05 mei 2009 13:43
door n03L
Ik zou even kijken of je geen last van valse lucht hebt, want daar lijkt het wel op.
Geplaatst: 05 mei 2009 14:06
door tomosnoob
ik zie geen koppakking op de laatste foto
Geplaatst: 05 mei 2009 16:15
door KoenSegg25
Er zit wel een koppakking tussen alleen die had ik er daar af gehaald.
Valse lucht zou kunnnen ja.
Alleen als ik de uitlaat dicht houd met mijn hand dan valt hij wel uit. Of kan je zo niet testen of er valse lucht is?
Geplaatst: 05 mei 2009 19:44
door n03L
Dat ligt eraan waar hij valse lucht zuigt (volgens mij weet nietzeker)
gewoon starten, en op alle plekken waar hij valse lucht zou kunnen zuigen deo of iets anders wat uit een spuitbus komt spuiten, als hij dan veranderd in toeren, weetje dat hij daar valse lucht zuigt.
