Oplossing voor: bijna verzuipen als je gas geeft
Geplaatst: 06 mei 2009 17:05
				Als je niet rijd en je geeft vol gas, of je rijd een beetje en je geeft vol gas en hij lijkt eerst te verzuipen om vervolgens weer op te pakken.
Dit probleem had ik eerst iniedergeval, met mijn setup 15/15, 50 snel, tecnigas.
Als je nog het originele luchtfilter hebt:
Het luchtfilterhuis van het rubber halen.
Over het gat wat in je luchtfilterhuis zit een stukje dun stof(waar je door kan ademen)spannen en met een ti-rip vast maken.
Daardoor zuigt hij wat geleidelijker lucht aan en krijgt hij bij weinig toeren niet ineens een te grote hap lucht binnen. daarvoor is dat rubbere buisje ook alleen is die heel smal en vaak beknelt.
mocht dit niet werken en heb je een andere setup dan is je afstelling waarschijnlijk niet helemaal goed.
opmerkingen/aanvullingen hieronder plaatsen en niet via PB please.
