Lek aan motor en achtertandwiel
Geplaatst: 07 mei 2009 20:49
door svaessen
  • Welke model tomos heb je? Tomos A3 sp
    Uit welk jaar komt de tomos ? onbekend
    Is het een snor of een brommer? Brom
    Wanneer ontstond het probleem? een weekje
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? geen veranderingen
    Onlangs heb ik bovenstaande "oude" Tomos gekocht.
    Rijd volgens mij goed, alleen heb ik geen ervaring. Het probleem is dat na het rijden onder de motor zowel links als rechts op de naden druppels hangen. Ook lekt hij wat olie of smeer vanaf de ketting bij het achtertandwiel. Er zit ook erg veel olie op de ketting, deze spetterd behoorlijk - de "Swinging Arm" was wit en nu zwart.
    Re: Lek aan motor en achtertandwiel
    Geplaatst: 07 mei 2009 21:54
    door sjaakvanvoorschoten
    hallo,
    Gefeliciteerd :D
    u heeft een lekke voortandwielkeering. die zul je dus moeten vervangen.
    dat hij olie lekt aan beide naden: bedoel je aan beide kanten van je blok? (van bovenaf gezien)
    er kan zeker wat olie lekken door die lekke voortandwielkeering. als je rijdt, komt er olie van het voortandwiel op je ketting. dit wordt gdeeltelijk op je achterwiel geslingert, gedeeltelijk op je blok geslingert en de rest blijft op je ketting zitten.
    het olie op je blok kan veel zijn omdat daar de keering zit. daar wil het dan wel eens gaan druipen en "lekt" er olie uit je blok.
    dit kun je verhelpen door een andere voortandwielkeering in je blok te doen. weet je niet hoe? vraag het zo dan :wink:
    meestal is het dan wel over. wel even nieuwe blokolie in je blok gooien want je oliepeil is waarschijnlijk een beetje laag nu na al dat lekken.
