olie uit uitlaat
Geplaatst: 07 mei 2009 21:04
- Welke model tomos heb je? Revival
Uit welk jaar komt de tomos ? 2006
Is het een snor of een brommer? brommer
Wanneer ontstond het probleem? vandaag
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? neen
Vandaag zou ik het brommertje ophalen, ik kocht een nieuw bougietje, gearbox olie en nieuwe volsynthethische mengsmering. Dat de accu er na drie jaar stilstaan mee gestopt was, kon ik weten. De brommer heeft 300 km gereden en er zit echt van alles op en aan. Mijn man heeft hem na ongeveer 15 X kicken aan de praat gekregen, heeft eerst een heel klein beetje remmenreiniger in de cilinder laten lopen, omdat hij al zolang niet had gedraaid. Zoals gezegd liep stationair maar bij gas geven (beetje) sloeg de brommer af. Ook kwam er nogal wat olie uit de uitlaat. Even gebeld met een Tomosdealer en deze zei, dat is normaal de oliepomp lekt altijd een klein druppeltje olie en na zo lang stilstaan, zit er veel olie in de uitlaat en moet deze vernieuwd worden. Dit laatste geloof ik gewoon niet, vandaar mijn vraag op dit forum. Mijn man denkt aan olie in de carburateur en daardoor verstopte sproeiers. De dealer had het zelfs over uitgeblazen keerringen.
Ik ben nieuw op dit forum, heet martina en ben (nog) heel erg blij
Groetjes martina
