Wat is je vraag?
Ben vanmiddag met een vriend van me bezig geweest om lachgas op de tomos te "installeren".
Het werkte opzich wel aardig, alleen vraag ik me af wat nu het beste werkt. Misschien dat er meer mensen zijn die
er ervaring mee hebben.
Heb nu via een noodpompje voor de fiets met N2O patroon, een benzineslang lopen die de luchtfilter in gaat. Het werkt opzich best aardig maar denk dat het nog wel beter moet kunnen. Zou via het spruitstuk een optie zijn?
Trouwens als mensen dit gaan proberen, je tomos krijgt wel een klap, pff.. Bij de eerste test vandaag was mijn krukaskering helemaal vervrommeld en afgeschaafd, en mijn koppelingsmoer losgeschoten. Dit vervangen en nu werkt het (nog;)) gewoon allemaal naar behoren.
kan trouwens niet in andere forumdelen posten, dus het moest maar in het beginnersforum.
Grtz
Re: N2O vraagje
Geplaatst: 09 mei 2009 23:37
door Mc. Sim
Ik heb een hele tijd geleden research gedaan voor zo'n systeem maar heb het uiteindelijk maar niet overwogen ivm de schade. Dit is de enige manier waarop dit soort ongein werkt. Let er wel op dat de cilinder erg heet word wanneer je er teveel n2o in spuit ook al is dit ijskoud gas.
Re: N2O vraagje
Geplaatst: 10 mei 2009 00:17
door repsz
ja zo'n patroon gaat ook maar een seconde of 3 mee... veel langer wou ik het zelf ook niet gebruiken idd vanwege de kans op een warm/vast loper..
Tis wel kicke moet ik er trouwens bij zeggen
Ziet er wel gaaf uit, zo'n slangetje.. en als je em gebruikt hoor je ook de welbekende Psshhtttt hehe..
Maar via de luchtfilter is dus de enige mogelijkheid.. dan laat ik het maar zo denk ik dan..
Re: N2O vraagje
Geplaatst: 10 mei 2009 00:41
door rossieking
foto??/ zzou wel gaaf zijn
Re: N2O vraagje
Geplaatst: 10 mei 2009 12:26
door @lan
Gewoon via je spruitstuk meespuiten
Re: N2O vraagje
Geplaatst: 10 mei 2009 21:45
door repsz
hoe wou je dat doen? inboren of?
Re: N2O vraagje
Geplaatst: 10 mei 2009 21:47
door Mc. Sim
Inspuiten in je spruitstuk lijkt me geen goed idee. Dan komt er namelijk geen olie meer in je mengsel. Gewoon via de luchtinlaat van je carburateur dat goedje inspuiten. Maar inderdaad, post eens een filmpje of foto van je n2o systeem+werking want ik geloof er geen kont van .
Re: N2O vraagje
Geplaatst: 10 mei 2009 22:04
door rossieking
ja daarom wil ik het ook wel is zien
Re: N2O vraagje
Geplaatst: 10 mei 2009 23:37
door n03L
Het bestaat, ik heb het ooit gezien op een tomos, moet ff filmpje opzoeken staat vast wel ergens op internet
Ja jammer dat je het niet geloofd, dat ff ten eerste.. Denk zelf maar eens na, hoe fucking simpel het is om het op de tomos te zetten. Als je het woordje lachgas hoord denken mensen gelijk heel moeilijk na. Maar het is echt niks meer dan een noodfietspompje met N2O patroon.. benzinekabel naar je luchtfiler en gewoon indrukken... waarom zou ik over zoiets liegen, echt waar. maarja. Als je het via je spruitstuk zou spuiten, spuit je het "nat". Wat hierboven staat klopt ook niet helemaal. Je cilinder maakt gewoon op dat moment meer toeren. Dus je membraam gaat vaker open en dicht blabla, en krijg je alsnog je smering die er nodig is bij dat toerental. Het enige verschil is dat N2O niet meer mengt met de lucht/benzine/olie. Wat bij de luchtfilter wel het geval is. Maar via het spruitstuk zou theoretisch gezien wel beter moeten werken. Ik ga me er zelf maar nog eens in verdiepen lijkt me een strakker plan.
Slotje!
Re: N2O vraagje
Geplaatst: 10 mei 2009 23:58
door n03L
mwuhahha voor het slotje nog even,
Als wat jij zelf zegt waar is, waarvoor dan niet gewoon een gat in een spruitstuk boren en het gewoon proberen, ik denk namelijk gewoon dat het werkt en wat voor pompje bedoel je dan, heb je typenummer/foto wat dan ook, want als dat zo makkelijk is als jij zegt moet ik het natuurlijk ook even proberen
Re: N2O vraagje
Geplaatst: 11 mei 2009 00:04
door repsz
ga naar de halvord en vraag om een CO2 noodfietspomp E 25,-. Dan krijg je een ...master weet de naam niet precies. die CO2 patronen zijn een centimeter of 3 groter dan de N2O patronen, dus je moet de houder wel even opvullen met ringetjes oid. de N2O patronen kun je bij de blokker aan de klantenservice halen. 4 euro voor 10 patronen. ja haalt een meter benzineslang en zet deze op het nippeltje van de pomp. Trekt deze je luchtfilter in en monteert je pomp op je stuur. Je gaat een rondje knallen, en op top druk je je pompje in.. en Gaassssss Dus voor een euro of 30, eat your heart out.
Zal ff kijken of ik de foto's en het filmpje op de pc krijg.. brb
[EDIT] weet niet hoe ik foto's in moet sluiten, hier de links
Het filmpje is al geupload, is alleen ff wachten op youtube tot hij hem heeft verwerkt
Re: N2O vraagje
Geplaatst: 11 mei 2009 00:26
door repsz
Filmpje van de test. Is nog niet zoals het uiteindelijk is geworden hehe.
Maar het verschil in toeren is er zoiezo wel. En gewoon om even duidelijk te maken dat ik hier niet uit mijn duim loop te zuigen.
Ohja nog even op het spruitstuk gebeuren, kheb nog een geserve liggen, ga deze week idd, in die ophoging in dat spruitstuk, een gat boren, deze tappen en dan een ventiel erin draaien. Zodat er geen zooi uit kan, maar alleen maar in het spruitstuk gespoten kan worden. Zal daar ook nog een filmpje van maken en posten. Denk alleen dat ik dat deze keer niet meer op mijn tomos doe, heeft me al blokolie, keerring, koppelingsmoer en het nodige werk gekost. Dus iemand in nijmegen die wilt testen? hehe...
Re: N2O vraagje
Geplaatst: 11 mei 2009 06:51
door rossieking
ziet er wel grappig uit klonk alleen zo onlogies daarom dacht ik dat het nie klopte
Re: N2O vraagje
Geplaatst: 11 mei 2009 08:51
door Erik
lijp, ga ik ook maar eens een x uitprobereen alleen dan via het spruitstuk.
