uitlaat a55 blok (revival ts) en vertanding
Geplaatst: 12 mei 2009 22:31
door Sweebee
  • Welke model tomos heb je?
    revival ts
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2008
    snor
    ontsteking op bromstand
weet iemand een goede passende uitlaat voor deze revival?
en ik heb mijn ontsteking op bromstand gezet, hierdoor strekt ie harder (maar gaat niet sneller?)
en wil daarom dus een groter tandwiel achterop zetten. wat voor vertanding is geschikt om deze snor rond 45/50 te laten lopen?
hij loopt nu 30
Re: uitlaat a55 blok (revival ts) en vertanding
Geplaatst: 12 mei 2009 23:05
door roepe
http://www.scooterenminibikeshop.nl/con ... d1813.html
hier staat vast wel 1 voor revival tussen
tandwielen weer ik eigenlijk niet heb zelf een pack'r en daarvan zijn de wielen kleiner.
Geplaatst: 12 mei 2009 23:18
door Sweebee
edit: ik heb de standaard snel besteld.
weet iemand toevallig welke sproeier er standaard in zit? omdat 2 maten groter wss beter is.
