Geen begrenzer in spruitstuk????
Geplaatst: 14 mei 2009 17:00
door Sweebee
- Welke model tomos heb je?
a55 revival ts
Uit welk jaar komt de tomos ?
2008
snor
bromstand
er zit geen buisje in me spruitstuk, echter het rubbertje van spruitstuk naar carburateur vernauwt wel naar 9mm. betekend dat die dan in het rubbertje zit? en kan ik die dan gewoon uit snijden?
foto's:
Re: Geen begrenzer in spruitstuk????
Geplaatst: 17 mei 2009 16:53
door Renault
Als er geen begrenzin in het spruitstuk zit, kan het inderdaad zijn dat het de begrenzing in dit rubbertje is. Ik heb alleen geen idee waar dit rubbertje tussen je carb en spruitstuk zit? Komt denk ik ook omdat ik geen revival TS met een a55 blok heb
. Heb je een foto van hoe dit rubber gemonteerd zit op de brommer, dan weten we namelijk wat meer.
Ik denk wel dat je dit naar 12 mm kan vergroten. Ziet er naar uit dat je genoeg vlees over hebt namelijk.
Geplaatst: 17 mei 2009 17:48
door Sweebee
zo zit ie erop:
Geplaatst: 17 mei 2009 19:59
door Renault
hmm, weer wat geleerd over hoe een a55 spruitstuk eruit ziet. Maar het lijkt mij wel dat je het kan uitsnijden oid. Echter heeft het geen nut als je dezelfde carburateur houdt.
Geplaatst: 19 mei 2009 18:44
door hubert123
Revival snor en Funtastic snor hebben beide een spruitstuk met een los rubberen bochtje met een gat van 9 mm. Deze
bochtjes zij eigenlijk moeilijk uit te slijpen op 12 mm. Ik heb voor Funtastic een Spruitstuk van een nieuw model Revival BROM
gekocht. Hierin is een gat van 12 milimeter. Beide voertuigen hebben een motor A55. Daarom, het past precies. Geeft een
absolute verbetering, omdat meer gas-lucht mengsel passeren kan.
Groeten Hubert
Geplaatst: 23 mei 2009 21:03
door Sweebee
weet je ook waar je zo'n brom rubberen stuk kunt kopen met 12 mm?
