Kickstart / Achteruitrij probleem ???
Geplaatst: 20 mei 2009 18:51
door Mickeroni
- Welke model tomos heb je? A35 Targa
Uit welk jaar komt de tomos ? 2001 (blok ouder)
Wanneer ontstond het probleem? Nadat er bij mij een 2e versnelling in is gezet.. eerst deed hij het niet maar toen wilde ik de ketting erop zetten wat was gelukt maar een verotte ketting stukje gereden en hij deed het nog gewoon volgende dag nieuwe ketting gekocht en erop gelegd en daar begon het..
1e versnelling erin gezet
Ik kan mijn tomos niet meer silstaand aan kicken want dan klapt mijn kickstart terug.. ik moet hem eerst een stukje hebben afgezet zodat hij goed rolt en dan kan ik hem wel aankicken waardoor hij met een schok ofzo aangaat.. Ik kan ook mijn tomos niet achteruit rijden want dan gaat hij een raar geluid maken en komt de heletijd vast te zitten ( net of dat je hem aankickt maar hij gaat niet aan ) wat kan dit zijn en hoe verhelp ik het?
Re: Kickstart / Achteruitrij probleem ???
Geplaatst: 12 dec 2009 15:29
door Mickeroni
Nog steeds
Geplaatst: 12 dec 2009 16:31
door Dr.Tomos
Kijk even als je motor loopt dan kan je opeens wel achteruit rijden?
En als je motor stilstaat en je rijd achteruit dan beweegt je zuiger...
Dan blijft je start mof of je tweede versnelling in je blok hangen.
Olie pijl controleren.
De mijne heeft het ook soms maar dan is het na na nieuwe olie en een ritje flink gassen weer weg en werkt alles weer.
Marco.
Geplaatst: 16 dec 2009 09:40
door bassie-91
Mischien dat de koppeling verkeerd gemonteerd is en meteen vastzit.
Als je kickt, draaid meteen je moterblok,
1e versnelling 2e versnelling ik snap het allemaal niet helemaal meer.
Heb je deze erin Laten zetten ? Of zelf gedaan?
Probeer je tomos eens aan te lopen ?
Geplaatst: 16 dec 2009 17:39
door Mickeroni
Had denk ik al gezien waar het aan lag toen ik paar dagen geleden mijn koppeling eraf haalde.. zat helemaal vast.. naaldlager kapot en koppeling van 2e versnelling naar de klote.. dus wordt nieuwe koppeling erin knalle
