Gezeik met me ketting
Geplaatst: 22 mei 2009 10:14
door Timo
Hey,
Ik heb echt een hoop gekloot met mn ketting. Hij blijft er maar af vliegen als ik boven de 40 km/h ga of ik vol gas op wil trekken. Ik heb me tandwielen + ketting al vervangen, goed erop gezet maar ook toen vloog ie er telkens af. Ik heb geprobeert me ketting heel strak te zetten, iets te slap en precies goed (met een klein beetje speling) maar telkens vloog ie eraf. Wat kan hier het probleem zijn? De ketting is goed gesmeert (de vorige was iets te dik gesmeert).
Iemand een idee?
Re: Gezeik met me ketting
Geplaatst: 22 mei 2009 10:22
door TomosKatwijk
Speling in je achterbrug waarschijnlijk, dat probleem heb ik dus :lol:
Geplaatst: 22 mei 2009 11:08
door tomosnewbie
Mss ook nog speling in je achterwiel, dat daarvan de lagers verrot zijn ?
Geplaatst: 22 mei 2009 15:55
door Timo
Ik heb nergens speling
Geplaatst: 22 mei 2009 22:29
door shadowranger
Ligt de ketting wel in 1 lijn over de 2 tandwielen? Vaak is dat het probleem, en dan is er iets mis met de uitlijning van je achterwiel of je frame dat krom is. Zet je achterwiel zo in de achterbrug dat de ketting recht loopt (kijk eroverheen of er geen bocht in zit) en check dan de ruimte links en rechts bij de achterbrug tussen wiel en brug. Kijk ook bij het achterspatbord of het wiel aan 1 kant niet dichterbij zit als aan de andere zijde. Zit daar een groot verschil dan is de achterbrug krom.
Geplaatst: 22 mei 2009 22:45
door Timo
Ik ga het morgen even controleren, het is nu iets te donker om dat goed te kunnen zien. Het zou me niks verbazen als me achterbrug krom is hij zit namelijk ook al vol roest. Thnx voor het antwoord en ik laat het nog wel weten.
