Brom vs Snor moterblok?
Geplaatst: 10 okt 2005 20:01
door Robin
Weet iemand of er veel verschil is tussen een tomos bromblok en een snorblok.
Ik weet wel het volgende:
Inlaat membraan van snor nauwere en brom groter
Brom heeft 14/12 carb en snor 12/9
Brom heeft een snellere bocht uitlaat en een snor een lange
Snor heeft een grotere tandwiel achter op het wiel een brom een kleinere.
Is er ook verschil tussen de tandwielen in het moterblok zelf? (van de 1ste overbrenging en de 2e overbrenging.)
Is er nog verschil tussen de carters?
Geplaatst: 12 okt 2005 17:36
door Robin
Iemand?
Geplaatst: 12 okt 2005 18:28
door JooL
FAQ artikel
Geplaatst: 12 okt 2005 19:32
door Robin
Er staat niks bij over de tandwielen verhouding IN HET MOTERBLOK
Zijn deze het zelfde bij 2speed als bij een snor als bij een brom? Of zitten daar ook nog verschillen in?
Geplaatst: 12 okt 2005 20:31
door poekelen
zelfde
Geplaatst: 12 okt 2005 21:49
door Robin
Hoe weet je dat? Heb je ze geteld? :|
Geplaatst: 13 okt 2005 10:23
door JooL
Heb JIJ ze geteld robin?
Zo niet neem dat gewoon van ons aan. Er zijn hier voldoende vakkundige mensen die bijna hele dagen in de schuur zitten dan mag je best zoiets aanmenen dat een brom en snor blok het zelfde is.
Geloof je het niet dan ga je ZELF op onderzoek uit. En deel je ervaringen
Geplaatst: 13 okt 2005 10:37
door Robin
Dus met andere woorden je weet het gewoon niet. Anders had je het allang zelf onderzocht en had jij hier met het antwoord gekomen. Schijnbaar is het gewoon een gok wat jij nou doet.
Geplaatst: 13 okt 2005 11:41
door JooL
Wie zegt dat WIJ het niet weten
Jij vraagt iets dan wordt er antwoord gegeven. Door mensen die er verstand van hebben. Anders zitten ze hier niet. Ze willen ervaringen uitdelen. En kennis delen.
Dat doen we ook en dan ga jij zeggen hoe weet je dat. Wat is dat nou weer voor onzin.
Als ik de zelfde setup op een blok of snor blok leg en ik merk dat de versnellingen even lang zijn, dan mag ik best aannemen dat er geen verschil is tussen brom en snor blok.
Geplaatst: 13 okt 2005 13:18
door Robin
Close maar
