Tomos staat in vernselling als ik hem start
Geplaatst: 25 mei 2009 19:37
door Deem
Hey ik heb een snortomos..a35 die rond 40 km/u loopt..
Maar nou wilde ik hem hem startte maar hij schoot naar voren zonder dat hij aan ging..hij gaat alleen aan als ik ermee ren..
Neem aan dat hij in ze versnelling staat??..Ook Valt hij naar een paar meter uit en je hoort tijdens het rijden een ander geluid dan normaal..
Iemand een Idee wat dit kan zijn hoe kan verhelpen?
Grt.
Re: Tomos staat in vernselling als ik hem start
Geplaatst: 25 mei 2009 20:10
door sjaakvanvoorschoten
je voelt ook de zuiger die op en neer gaat (je voelt compressie)?
dan zit je koppelingshuis vast op de krukas. er zit zeg maar een rollager klem oid bij je koppelingshuis.
je kunt het eraf halen dmv een poelie trekker. er was hier ergens ook nog een topic hierover hoe je het anders eraf kon halen
Geplaatst: 01 jun 2009 19:22
door wout_1235
ik heb ook een a35 snor en deze schokt bij stilstand zonder gas te geven. hoe heb jij de jouwe naar 40KM/u gebracht? wat heb je er allmaal aan veranderd?
Geplaatst: 01 jun 2009 23:42
door martijnn
een andere uitlaat.(eerst even een paar kilometer rijden en dan even kijken naar je bougie welke kleur die heeft en zo nodig vervangen door een grotere)
onsteking op bromstand zetten.
Kijken of er een begrenzer in je luchtfilter zit en die eruit halen.
Achtertandwiel 28.
Daarmee kom je er wel.
Geplaatst: 02 jun 2009 09:02
door remcow
Je kan er bijna wel vanuit gaan dat je vraagtekenveertje stuk of slap is,
in de FAQ staat beschreven hoe je deze kunt vervangen.
