Vliegwiel trekker
Geplaatst: 30 mei 2009 16:51
door Jasper11
Brommerboer zegt dat er veel verschillende soorten zijn,
weet iemand of dit klopt en heeft iemand er miss eentje liggen voor een tomos standard uit eind 2007?
groetjes
Re: Vliegwiel trekker
Geplaatst: 30 mei 2009 16:57
door Ingmar.
klopt idd van meerdere types
kijk ff op je vliegwiel voor welk type je hebt dan kan je hem zo halen bij je bromboer
Geplaatst: 30 mei 2009 16:58
door tomosnewbie
Het klopt wel dat ze in meerdere maten verkrijgbaar zijn. Ik meen me te herinneren dat zo een voor een Bosch vliegwiel niet op die van een Iskra past
Geplaatst: 30 mei 2009 18:34
door Jasper11
Flash m1100000
o|O
Geplaatst: 31 mei 2009 21:14
door PimW
Er zijn zo'n vier á vijf verschillende tomos ontstekingen in de omloop. Ieder met een iets ander vliegwiel.
Als jij in één keer de goede trekker mee wilt ( :| ) moet je zorgen dat je zoveel mogelijk informatie voor je bromboer hebt. Schrijf dus op wat er precies op je vliegwiel staat. Ook kun je het draad opmeten dat je ziet zitten om de vliegwielmoer (je kunt dan de binnediameter van het draad opmeten). Hieruit is af te leiden watvoor draad dit is. Kijk vervolgens of dit fijn of grof draad is. En als je heel goed kijkt kun je zelfs zien of het links of rechts draad is :P
Als je dit zorgvuldig doet en aan de bromboer voorlegt kan hij je wel aan de goede trekker helpen.
Mocht het toch een keertje misgaan moet je gewoon terug gaan :mrgreen:
Geplaatst: 31 mei 2009 21:31
door Renault
Ik heb tot nu toe drie verschillende tomosvliegwielen eraf gehaald. Allemaal met dezelfde trekker.
Beetje verlepte brommerboer als hij niet weet welke jij nodig hebt?
Geplaatst: 31 mei 2009 23:12
door airsalsprinter
ik heb gewoon een poeli trekker en daarmee kan ik alle vliewielen ermee afhalen, behalve als er een startmotor op zit
Geplaatst: 01 jun 2009 00:45
door roepe
Ik heb pack'r uit 2007 en daar heb ik gewoon een Bosch vliegwieltrekker voor
Geplaatst: 01 jun 2009 11:09
door Administrator
Er is gewoon 1 universele vliegwieltrekker die op alle (tot nu toe geproduceerde) tomosvliegwielen past. Een buzetti die je aan 2 kanten kunt gebruiken (bout omdraaien).
Geplaatst: 01 jun 2009 23:17
door Jasper11
Thanks!
Net zo handig als ik met het blokje langsga en hem eraf laat halen want
Waarschijnlijk heb ik hem toch maar 1x nodig :wink:
