Probleem carb etc
Geplaatst: 02 jun 2009 10:04
Hallo allemaal
Hier mijn probleem:
Gister 14/12 erop gezet, en alles deed het goed, hij reed goed met sproeier 51 en 54. (52 hadden ze niet)
Daarna na veel geetter de rechtercarterkap vervangen, en toen begonnen de problemen. probleem 1: Wanneer de tomos uit staat en ik er mee vooruit rij komt er een klein rateltje uit, maar nu het echte probleem: Met starten doet ie het niet helemaal lekker, de kikstart gaat in het begin heel sloom terug, alsof ie in een soort slijm zit, maar na een stukje rijden is dit weg. Ook het starten gaat niet optimaal, soms wanneer ik gas geef valt ie uit, en stationair lopen doet ie ook niet heel lekker. Zo is de stationairschroef er ver in gedraaid en dan loopt ie pas een beetje stationair, terwijl die er voor er veel minder ver in hoefde.
Iemand enig idee ?
MvG Jeroen
Hier mijn probleem:
Iemand enig idee ?
MvG Jeroen
