koppelings veren
Geplaatst: 05 jun 2009 01:49
door Kathagen525
- Welke model tomos heb je? s25 met a52 blok
Uit welk jaar komt de tomos ? geen idee
Wanneer ontstond het probleem? sinds hij geen worst meer van tafel trok
15/15 met sproeier 68 en techno bullit uitlaat
heb 2 vragen maakt het uit hoeveel je van je koppelings veren afhaalt?
en moeten 1e en 2de even lang zijn?
Mvg Willem
Re: koppelings veren
Geplaatst: 05 jun 2009 02:02
door barisdeniz
Tuurlijk maakt dat uit je moet zelf maar even kijken wat het best trekt, zoals in de FAQ staat begin je met 1 cm in te korten en als je geen effect hebt steeds meer.
Als je de veer van de 1ste koppeling inkort, bepaalt dat hoe hard je wegtrekt in de 1ste versnellling.
Als je de veer van de 2de koppleing inkort, bepaalt dat hoe lang hij er over doet om in zijn 2 te gaan?( corect me if i am wrong
Groetjes
Geplaatst: 05 jun 2009 10:11
door martijnn
Maar heb je wel naar je bougie gekeken?
Want 68 is best wel groot voor een 15/15 met bullit volgens mij
En als die voor geen meter meer trekt kijk is even naar je zuigerveren.
Als die kapot zijn trekt die ook niet meer moet je hem bijna opgang lopen.
Geplaatst: 07 jun 2009 10:30
door santonius
ja 68 is zwaar groot, dat heb ik bij me 65cc erin zitten haha.
maarja ik raad jou aan om eerst sproeier 56 of 58 erin te zetten,
verder barisdeniz jij hebt gelijk met die koppelingsveren;)
Geplaatst: 09 jun 2009 22:21
door Kathagen525
hij krijgt zelfs benzine te weinig moest laatst naar huis rijden met de shock erop
en mijn bougie is gewoon normaal van kleur
Geplaatst: 09 jun 2009 23:25
door RedBull
Dat lijkt me sterk, ik had met standaard 50, Hebo omgelast, 15/15 en gaasfilter sproeier 60 en toen was ie koffiebruin
Geplaatst: 09 jun 2009 23:53
door n03L
Ik denk dat je blokje nogal wat last heeft van valse lucht, ik zou daar eerst even naar kijken, gewoon met deo of iets dergelijks spuiten op de plekken waar pakkingen zitten, als je toerental veranderd zuigt ie daar valse lucht.
Als dat gefixt is zal ie een stuk lekkerder af te stellen zijn.
Geplaatst: 13 jun 2009 13:50
door Kathagen525
en owja m'n zuiger veertjes zijn nog goed;)
waar zou hij dan valse lucht moeten trekken
Geplaatst: 13 jun 2009 13:52
door n03L
Ik zeg, check het op alle plekken waar een pakking zit, soortvan ik moet weten waar jouw blok valse lucht zuigt
Gewoon met een bus deodorant, blanke lak (is wel beun maar kan wel), PTFE spray, kan allemaal.
Geplaatst: 13 jun 2009 17:02
door Kathagen525
oke;) ehm ja mijn bedoeling was om overal vloeibare pakking er tussen te doen
of word dit afgeraden
