reserve doet het niet?
Geplaatst: 09 jun 2009 21:26
door tomos
joo.
sinds kort doet de reserve van mijn tomos het niet meer. dus ik moet als mijn tank bijna leeg is om de 200 meter stoppen en heb op tillen.
waar kan dat aan liggen?
kan ie vies zijn? of is ie gewoon kapot?
Re: reserve doet het niet?
Geplaatst: 09 jun 2009 21:27
door RevivalProject
Haha, heb ik ook!
Verder geen idee waar dat aan zou kunnen liggen, het lijkt mij dat iets verstopt, of niet open gaat ofzo?
Geplaatst: 09 jun 2009 21:32
door sjaakvanvoorschoten
fawaka G swa jwz mattie tomos
je benzinekraan is vies. dat filtertje is verstopt. haal het eruit en schoonmaken of een nieuwe kopen.
Geplaatst: 09 jun 2009 21:34
door tomos
oke bedankt.
maar kan ik nu het kraantje er gewoon uithalen?
of moet ik hem eerst optillen en dan wachten tot alles eruit is en dan het kraantje eruit halen?
Geplaatst: 09 jun 2009 21:36
door Timo
Of je carburateur eraf halen (zorgen dat je kraantje dicht staat) Je mond aan het slangetje zetten, kraantje open zetten en meteen gaan blazen. Zorg dat je tankdop er af is dat gaat handiger. Als je wilt stoppen met blazen zet dan meteen het kraantje dicht anders zit je bakkes vol met mengsmering. Bij mij werkte dit goed.
Geplaatst: 09 jun 2009 21:37
door tomos
en dan die benzine gaat niet terug hoor of wel? ddalijk heb je heel je bakkes vol benzine.
ma zal het morgen eens proberen
Geplaatst: 09 jun 2009 21:38
door Timo
Je blaast zegmaar je kraantje schoon. Als jij zorgt dat je al blaast (druk zet) voordat het kraantje open gaat en je zet het kraantje eerder dicht dan dat je stopt dan krijg jij echt geen benzine in je mond.
Geplaatst: 09 jun 2009 21:42
door tomos
oke zal uns proberen bedankt.
Geplaatst: 10 jun 2009 22:03
door Angelo
Ik heb dit ook, ben erachter gekomen hoe het komt en in theorie kan het
Op de normale stand dus kraantje verticaal zuigt hij gewoon de reserve tank leeg omdat er een soort vacuum ontstaat en dan zet je hem op reserve en dan doetie het niet meer
Geplaatst: 10 jun 2009 22:43
door shadowranger
Als je het kraantje demonteert zie je een soort zwart kunststof buisje met gaas. Dit is een filter. Daarbinnen zit een klein transparant buisje van een bepaalde lengte. Soms komt het voor dat deze in het verkeerde gat is gezet waardoor je op de stand "normaal" je tank helemaal leeg rijdt.
Zoek even uit of dit het geval is. Filter zit geschroeft, kun je eraf draaien. Buisje steekt er los in.
Even in de aansluiting van je brandstofslang blazen met de kraan op reserve, dan weet je ook wel gat je moet hebben waar het buisje niet in moet. Vervolgens het filter weer monteren en de kraan op je tank zetten.
Geplaatst: 11 jun 2009 13:51
door tomos
hij doet het nu weer. er zitten in het kraantje 2 gaatje 1 voor open en die andere voor reserve als ik het goed heb.
een gat was echt helemaal vies en die heb ik nu schoon gemaakt en nu doet ie het weer.
dus deze kan close.
