voor tandwiel
Geplaatst: 11 jun 2009 19:37
door martijnn
Hoe haal ik mijn voortandwiel eraf?
Ik probeer die moer te verdraaien met een waterpomp tang maar krijg er geen beweging in.
Dus ik weet niet of het zo moet:p
Re: voor tandwiel
Geplaatst: 11 jun 2009 19:39
door shadowranger
Heb je de ketting er nog op? Steek een stok door je achterwiel en achterbrug, zo blokkeer je het tandwiel.
Sla ook even de brogplaat die aan 1 zijde tegen de moer zit wat plat (deze kun je later weer gebruiken).
Met een grote sleutel of Bahco linksom draaien. Soms kan de moer erg vast zitten, dus kijk uit met uitschieten voor je handen!! Eenmaal los kan je hem met de hand verder losdraaien.
Re: voor tandwiel
Geplaatst: 11 jun 2009 19:42
door martijnn
mijn ketting zit vast achter mijn voortandwiel:p
maar ik ga het proberen
dankje:d
Re: voor tandwiel
Geplaatst: 11 jun 2009 19:44
door shadowranger
Kijk even of je deze weer erop kan leggen door met een schroevendraaier oid en door het achterwiel te draaien of je de ketting weer erachter vandaan krijgt.
Re: voor tandwiel
Geplaatst: 11 jun 2009 21:10
door martijnn
hij zat vast tussen mijn tandwiel:p
zon schakel was helemaal vast geroest en dubbel geslagen en toen zat alles vast:S
Maar nu is het weer helemaal goed:D:D
Harstikke bedankt voor de snelle reactie:D
/Close
