[help] Tomos loopt na groote beurt opeens slecht
Geplaatst: 13 jun 2009 01:24
door LinkjeZ
- Welke model tomos heb je?
quatro
Uit welk jaar komt de tomos ?
2003 a 2005
snor met brommer block ^^ ( 70cc airsal 15/15 dell techno trugloop )
vandaag
ik heb me tomos een groote beurt gegeven. hier komt de lijst
wat heb ik vervangen
koppeling
3x segmenten
voetpakking
kopveer ( of hoe zoon ding ook heet )
nieuwe olie
krukaskeering
bogie
sproeier ( 68 )
en natuurlijk carb ect schoon gemaakt
het probeem is dat hij voor geen meter rijd.. alleen als ik mijn gas hendel op een manier vast houd dan trekt hij goed en komt hij op snelheid ofwel ik kan niet lekker me gas VOL open gooien want dan ga ik niet harder dan 30 a 35 ( en dat met 70 cc ect )
heeft iemand een idee wat het kan zijn ?
Met vriendelijke groet
Thomas de jong
Re: [help] Tomos loopt na groote beurt opeens slecht
Geplaatst: 13 jun 2009 09:35
door tomos
Valse lucht bij je cilinder. Kijk even of je pakkingen niet gescheurd zijn ook al zijn ze nieuw. Draai je tappen nog eens goed aan.
Heb je die krukaskeering er goed in gedaan? zit ie niet scheef?
Hoeveel olie zit erin? Misschien zit er teveel in dat is niet goed. De olie moet gevult worden tot aan dat schroefje aan de zijkant.
Geplaatst: 13 jun 2009 14:46
door LinkjeZ
dat heb ik allemaal gecheakt en dat was het niet. hij maakt ook echt veel overtoeren als ik vol gas blijf geven
Geplaatst: 13 jun 2009 17:44
door n03L
Schakelt ie wel over?
Geplaatst: 14 jun 2009 01:41
door LinkjeZ
ja als ik minder gas geef wel anders niet ( als ik het goed heb ga ik morgen wel even testen )
