weinig kracht
Geplaatst: 14 jun 2009 09:11
door bvandeursen
- Welke model tomos heb je?
revival
Uit welk jaar komt de tomos ?
brommer
hoe komt het dat je een tomos blok zo slap is. andere brommers kan je niet tegenhouden maar mijn brommer (a5 blok) is makkelijk tegen te houden, vanuit stilstand. ligt dat aan mij of is dat bij elk tomos blok zo?
Re: weinig kracht
Geplaatst: 14 jun 2009 09:31
door shadowranger
Dat heeft elke Tomos. Waarom wil je je brommer tegen willen houden? Gewoon rijden.
Re: weinig kracht
Geplaatst: 14 jun 2009 13:17
door Ricker
Ik kan m'n std snor niet tegenhouden...
Maar als je m tegenhoudt, slipt er dan iets in het blok ofzo? Geeft ie hoge toeren?
Re: weinig kracht
Geplaatst: 14 jun 2009 13:23
door bvandeursen
nee dat niet. je hoort dat hij het wel probeert maar gewoon de kracth niet heeft. koppeling slipt niet ofzo.
Re: weinig kracht
Geplaatst: 14 jun 2009 14:10
door bvandeursen
maar onder de 10/15 km/u komt hij bijna niet op gang. ik hoor geen rare geluiden, gewoon hetzelfde. is dat ook normaal voor een Tomos?
Re: weinig kracht
Geplaatst: 17 jun 2009 21:46
door TomosquadroGozer.
Een tomos heeft gewoon niet zo veel pk's
Hij is met andere woorden niet sterk en anders licht het aan de kwaliteit van je cilinder of misschien verzuip je hem een beetje
Of je maakt te weinig toeren maar dat lijkt me sterk,
Re: weinig kracht
Geplaatst: 17 jun 2009 23:23
door streetmate84
Heb jij of de eventuele vorige eigenaar de tandwiel verhouding veranderd?
Een maat van mij heeft ook een revival maar die kan ik niet tegenhouden.
Re: weinig kracht
Geplaatst: 17 jun 2009 23:26
door n03L
Revival (Revival TS tenminste) heeft sowieso een ander type blok wat standaard al meer PK's heeft dan een normaal A52 blok.
Als hij inderdaad echt zo traag op trekt zou dat heel goed door je achtertandwiel kunnen komen, als jij een klein achtertandwiel hebt heeft je blok in het begin meer moeite met toeren maken (omdat het een zwaardere vertanding is).
Daarom is het ook niet zo raar dat je een standaard snor niet kan tegenhouden, dat ding heeft standaard ATW 31 of 32 (Revival etc volgens mij 36) dus dat is een hele lichte vertanding.
Of je brommer is verkeerd afgesteld, dat kan je checken door even de kleur van de bougie te bekijken.
Re: weinig kracht
Geplaatst: 18 jun 2009 20:56
door bvandeursen
dat is inderdaad ook vreemd. ik heb sproeier 51 en hij start pas na vier keer kicken met choke erop, maar als hij eenmaal loopt, doet hij dat veel beter dan een grotere sproeier. bougie kleur is koffiebruin, dus goed.
Maar ik zal eens even naar mijn tandwiel verhouding kijken.
Re: weinig kracht
Geplaatst: 19 jun 2009 07:55
door Skipp44
Mijn brommer start alleen als ik het gas max opentrek met de choke er op. Dan start ie met 1 kick
Re: weinig kracht
Geplaatst: 20 jun 2009 16:04
door bramm073
Je kunt ook gewoon je stelschroef iets verder aandraaien (rechtsom dus).
Dan loopt ie minder laag stationair en zou hij makkelijk zonder gas geven moeten kunnen starten
Re: weinig kracht
Geplaatst: 20 jun 2009 19:11
door Skipp44
Klopt, maar mijn blok gaat dan heel erg ''knikkeren''. Vet iritant geluid is dat... Het ligt aan een speling bij de koppeling. Ik ga er wel een keer wat aan doen
Re: weinig kracht
Geplaatst: 21 jun 2009 17:26
door |x-070-x|revival-x|
ik heb een std snor revival en die kan ik bij vol gas net niet tegen houden. maar misschien ben jij sterker dan ik
Tomos heeft gewoon weinig pk. 1 pk welgeteld
Re: weinig kracht
Geplaatst: 24 jun 2009 12:18
door bvandeursen
dat komt denk ik omdat jij een revival blok hebt die, zoals n03l al zei, meer pk's heeft. ik heb een a5 blok
