Loopt niet stationair en motor slaat na een tijdje af
Geplaatst: 15 jun 2009 16:11
door Akriot
  • Welke model tomos heb je?
    Standard
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    1999
    snor
    vlak nadat ik voor het eerst had getankt
    helemaal niks
Wanneer ik mijn tomos aankick moet ik meteen gas geven om weg te kunnen rijden anders slaat de motor af. En wanneer ik een tijdje rij dan komt er een vreemd bromment geluid en kan ik geen gas meer geven en wanneer ik dit dan probeer slaat uiteindelijk de motor af. En wanneer ik ook wil rijden moet ik hem ook op z,n choke zetten anders slaat hij meteen af en kan ik helemaal geen gas geven. Ik heb al van vrienden gehoord dat het wellicht m,n sproeier zou kunnen zijn maar ik heb zelf geen idee. Kan iemand mij wijser maken en mij vertellen wat en waar het probleem zit? :D
Re: Loopt niet stationair en motor slaat na een tijdje af
Geplaatst: 15 jun 2009 16:51
door Jer0en
Bekijk de kleur van de bougie even, is deze wit dat doe je een grotere sproeier er in.
Is ie zwart doe je kleinere, en is ie koffiebruin dan is ie goed.
Geplaatst: 15 jun 2009 17:02
door Akriot
dat moet ik dan nog wel doen, en is inderdaad wel een goed idee, maar het kan lijkt mij toch niet zomaar ineens zijn dat m,n sproeier te groot of te klein is? ik heb namelijk geen nieuwe onderdelen erop gezet maar alleen een keer getankt :?
Geplaatst: 15 jun 2009 17:08
door shadowranger
Wat heb je getankt? Euro 95 of brommix?
In het eerste geval loopt je motor vast doordat er te weinig smering is. Dat kan ook jouw klacht verklaren waarom je geen gas meer kan geven.
Geplaatst: 15 jun 2009 17:10
door enspijksemafkees
Kijk anders is of hij valse lucht aanzuigt.
Geplaatst: 15 jun 2009 17:32
door Akriot
ik heb wel gewoon brommix getankt dus lijkt mij dat bij de type brandstof niet het probleem is.
Het is me ook opgevallen dat ik alleen gas kan geven als ik hem op z,n choke zet.
Geplaatst: 15 jun 2009 18:41
door shadowranger
Da's zeker een geval valse lucht. Check de aansluiting spruitstuk->carburateur. Heb je misschien ook minder compressie als je kickt?
