2e versnelling snortomos geblokeerd?
Geplaatst: 15 jun 2009 18:37
door bjornzelf
  • Welke model tomos heb je? Tomos S25 luxe
    Uit welk jaar komt de tomos ?Geen idee, rond 1990-1995 gok ik zo
    Wanneer ontstond het probleem? Was al zo
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos?Nee
Is het zo dat bij een tomos s25 blok (bij mij lijkt het een a35 blok, maar wel met een eivormige cilinder), de tweede versnelling geblokkeerd is, als soort van begrenzer? Heb de snorfiets namelijk pas gekocht, maar is nog helemaal origineel, originele gereedschaps-setje zit er nog in, en hij rijd ook prima zo'n 25-30. Maar goed ik dacht dat tomosjes altijd 2 versnellingen hadden en de mijne schakelt dus niet door. Vandaar dat ik dacht dat dat eventueel een begrenzer zou kunnen zijn?
Hoop dat iemand er wat meer over kan vertellen!
Gr. Bjorn
Re: 2e versnelling snortomos geblokeerd?
Geplaatst: 15 jun 2009 18:43
door adje
Dan heb je waarschijnlijk een 1 speed.
Oftewel 1 versnelling. Weet niet precies welk jaar naar 2 speed zijn gegaan.
Geplaatst: 15 jun 2009 19:00
door shadowranger
Dat klopt helemaal. Snorfietsen met ei-cilinder hebben idd maar 1 versnelling.
Geplaatst: 16 jun 2009 22:23
door Ricker
Het is maar wat je liever hebt. Ik vind het wel vet. Het is net een soort turbo. Je trekt op, en bij 10/15km/h schiet ie ineens naar voren toe :P. Volledig standaard snor tomos. Zit meteen op de top :D
