*standaard
Geplaatst: 16 jun 2009 20:14
door FoSho
- Welke model tomos heb je? A35
Uit welk jaar komt de tomos ? Geen idee
Wanneer ontstond het probleem? Sinds er een midden *standaard op zit
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Nieuwe midden *standaard
Hallo, het zit zo als ik ergens naartoe rijd en wil van me brommer af stappen en hem op *standaard zetten moet ik eerst een stukje grond vinden wat verhoogd is anders dan valt hij om omdat de *standaard zo klein is. Weet iemand hoe ik dit kan verhelpen ik heb de *standaard gekocht bij de tomos specialist.
Alvast bedankt
Re: standaard
Geplaatst: 16 jun 2009 20:51
door martijnn
Heb je hem wel goed bevestigd? Er zit zon gleuf onderje blok.
En anders heb je niet het goeie standaard
Re: standaard
Geplaatst: 16 jun 2009 21:08
door rossieking
heb je ook soms de 300 mm veren als dat zo is of niet zo is kun je er 2 boutjes onder lassen
Re: standaard
Geplaatst: 21 jun 2009 22:53
door LinkjeZ
koop gwn een zij standaard
1. is 10 x vetter !
2. staat stabieler
3. geen gezijk met moelijk in te klappen :p
Re: standaard
Geplaatst: 21 jun 2009 22:59
door sjaakvanvoorschoten
denk dat je veren wat hoog staan.
Re: standaard
Geplaatst: 22 jun 2009 10:41
door 7P_
Ik heb exact hetzelfde, maar ik ben te lam om een zijstandaard te kopen.
Je veren zijn te lang
