Spruitstuk ontgrenzen
Geplaatst: 16 jun 2009 21:14
door Babyduck
Ik keek dus naar mijn spruitstuk en daar zitten 4 inbus schroeven in.. Dus zou ik hem zo van het blok af kunnen halen zonder het blok van het frame eraf moeten halen ?
Re: Spruitstuk ontgrenzen
Geplaatst: 16 jun 2009 22:29
door martijnn
Als je die vier inbussen los krijgt wel.
maar ik zou je blok er wel vanaf halen want met hem er weer op zetten moet je de bouten wel weer goed vast draaien anders heb je last van valse lucht.
Geplaatst: 17 jun 2009 14:57
door TomosLuc18
En als je nog een orgineel nog nooit losgehaald spruitstukje hebt dan heb je nog 2 breekboutjes aan de bovenkant. Deze moet je inslijpen met een dremel of een ijzerzaagje en dan kan met een platte schroevendraaier ze er zo uitdraaien.
Dit alles is onmogelijk wanneer je niet je blok eraf haalt. Het valt trouwens best wel mee. Blok zit met drie bouten vast en als je een beetje onthoud waar alles hoort is het zo gepiept :)
Succes!
Geplaatst: 17 jun 2009 21:11
door martijnn
hij zei ik keek naar mijn spruitstuk en ik zag 4 inbus schroeven;)
Maar als hij ze er zo uitkrijgt hoeft die niet zijn blok er onder vandaan te halen.
Geplaatst: 17 jun 2009 21:20
door Babyduck
Tja lijken breekbouten niet een beetje op inbus bouten vraag ik me af
Geplaatst: 17 jun 2009 21:33
door Angelo
Met een draaibaar verloop stukje op je ratel is het zo gepiept. Moet je wel een imbus hebben voor je ratel
Geplaatst: 21 jun 2009 21:32
door jaspervh
nee want breekbouten hebben een platte kant
inbus bouten daarintegen
Geplaatst: 09 aug 2009 10:09
door vvti-2002
Ik heb bij mij het blok laten hangen en de breekboutjes er uit gekregen door met een klein schroevendraaiertje op het ringetje achter de breekboutjes te tikken (wel startmotertje loshalen als je een E-start hebt). De ringetjes tik je er tussenuit en dan kun je met wat kruipolie (en evt een klein tangetje) de boutjes er zo uit krijgen. Dit heb ik nu bij 2 tomosjes zo gedaan. Daarna een paar nieuwe boutjes met inbuskop bij de Hornbach gehaald en deze er in gezet. Let wel op dat je bij een E-start de boutjes gebruikt met een kortere inbuskop want anders krijg je de startmotor niet terug.
