Vaag probleem met tandwiel!
Geplaatst: 22 jun 2009 23:41
- Welke model tomos heb je? Taxxity
Uit welk jaar komt de tomos ? /
Is het een snor of een brommer? Brom
Wanneer ontstond het probleem? Na het verwisselen van het achter tandwiel.
Setup 65cc Airsal, 15mm, Homoet
We verwisselden het achtertandwiel van 24 voor eentje van 26 tanden.
Na het verwisselen van het tandwiel en een testrondje gemaakt te hebben kon het achterwiel alleen nog maar vooruit draaien
Toen de ketting eraf gehaald, toen kon het wiel wel beide kanten op draaien, het licht dus aan iets in het blokje.
Het vliegwiel kan ook gewoon beide kanten opdraaien en je voelt ook compressie. Het voortandwiel kan alleen vooruit draaien en niet achteruit.
Als je het vliegwiel achteruit draait dan gaat het voortandwiel wel met hele kleine stapjes achteruit.
Heeft iemand enig idee wat het probleem kan zijn? Dacht zelf iets met de koppelingen maar heb daar niet zoveel verstand van, ben meer van de scooters.
Hoop dat iemand me kan helpen.
