vol gas weg rijden tomos
Geplaatst: 24 jun 2009 21:08
door thtb88
  • Welke model tomos heb je? tomos standard
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2008
    Is het een snor of een brommer? brom
    Wanneer ontstond het probleem? nadat ik er een power filter op heb gezet.
Heb gister een powerfilter op mijn tomos gezet, en even goed afgesteld dat hij stationait loopt, maar als ik nu vol gas geeft lijkt het alsof hij verzuipt.
WEET IEMAND WAT ER AAN DE HAND IS
Re: vol gas weg rijden tomos
Geplaatst: 24 jun 2009 21:10
door 7P_
Ik denk dat je er een iets grotere sproeier in moet zetten.
Er zit nu te veel lucht in je mengsel.
Geplaatst: 24 jun 2009 21:14
door thtb88
heb in de winkel een standaard snel uitlaat op laten zetten en volgens mij hebben ze ook de sproeier veranderd,
Geplaatst: 24 jun 2009 21:15
door 7P_
Zorg eerst maar dat je het zeker weet.
Maak anders je carburateur los, draai het vlotterbakje eraf en kijk wat voor maat sproeier je hebt.
Geplaatst: 24 jun 2009 21:17
door thtb88
zal morgen even kijken, anders zet ik wel eerst de standaard filter erop. moet nog een service beurt
Geplaatst: 24 jun 2009 21:19
door 7P_
Zeg dan gelijk tegen die dealer dat ze naar je sproeiert kijken :P
K weet niet of je er nog garantie op hebt, ivm zelf sleutelen.
Geplaatst: 24 jun 2009 21:21
door thtb88
njha alleen de filter veranderd. maar zal even kijken morgen, bedankt
Geplaatst: 24 jun 2009 21:37
door thtb88
kan wel gewoon rijden maar moet eerst langzamer weg rijden en dan kan ik wel vol gas
Geplaatst: 24 jun 2009 22:04
door sjaakvanvoorschoten
je brommer verteld dat ze een grotere sproeier nodig heeft. :wink:
Geplaatst: 26 jun 2009 00:08
door martijnn
had vriend van mij ook met powerfilter reed die kut en met std filter reed die wel goed:P
Maar groter sproeiertje erin gooien.
