bougie
Geplaatst: 25 jun 2009 16:08
door |x-070-x|revival-x|
dit is misschien een hele domme vraag, maar hoe bekijk je je bougie?
Re: bougie
Geplaatst: 25 jun 2009 16:16
door rikvg
Kabel die op je cilinderkop zit los trekken, dan zie je een wit ding met ijzer tegen de cilinder en nog een stukje ijzer waar die kabel aan vast zat(het einde dus)
bougie sleutel pakken en op het metaal(wat dus dicht bij de cilinderkop zit) zetten en naar links draaien(anders mss een waterpomptang ofzo), als je hem niet los krijgt de cilinderkop los maken en erafhalen.
als het goed is heb je dit ding er uitgehaald:
Aan de onderkant(wat in de cilinder zit) zit een soort haakje boven een puntje met een afstand van 0,5-1,5mm daar moet je naar kijken:
als het goed is is hij koffiekleurig(met melk)
als het niet goed is is hij zwart(eventueel met nog olie/benzine erop) dan krijgt hij te veel benzine
als het ook niet goed is is hij wit dan krijgt hij te weinig benzine. Als dat zo is dan zie je dat heel duidelijk dan is hij echt 'witheet'.
Re: bougie
Geplaatst: 25 jun 2009 16:21
oke dankje ik kon nergens een uitleg hierover vinden
Re: bougie
Geplaatst: 25 jun 2009 16:31
door Ricker
Die van mij zit echt muur en muurvast. Ik heb er zelfs op gestaan en kreeg m niet los
Re: bougie
Geplaatst: 25 jun 2009 16:32
door 7P_
Heb je wel een bougiesleutel, of zit je te beunen met een tang?
Re: bougie
Geplaatst: 25 jun 2009 16:33
door Administrator
Ik denk dat de persoon in kwestie bedoeld; hoe bekijk je een bougie om daaruit vast te stellen of het mengsel te rijk of te arm staat?
Re: bougie
door 7P_
Laat hem dat ding er eerst maar eens uithalen
Re: bougie
Geplaatst: 25 jun 2009 19:04
ja ik ga der een andere uitlaat onder doen dus daarvoor moest ik dit even weten.
Re: bougie
Geplaatst: 25 jun 2009 19:05
ik heb het nog niet geprobeerd. kan het niet gewoon met een waterpomptang zoals rikvg zei?
Re: bougie
Geplaatst: 25 jun 2009 19:08
door 7P_
Nee. Dat is niet te doen tenzij je de koelribben er eerst af ramt
Bougiesleutel kost geen drol.
Re: bougie
Geplaatst: 25 jun 2009 19:14
oke koop ik dat ook ff. ik dank u vriendelijk voor de info
Re: bougie
Geplaatst: 25 jun 2009 19:18
door 7P_
Bitte schön.
Toen ik m´n Tomos nieuw kocht, zat er zo´n gereedschapsbakje onder het zadel met daarin een bougiesleutel. Althans, alleen maar een dop met 2 gaatje waar je dan een schroevendraaier doorheen kan steken om kracht te zetten.
Re: bougie
Geplaatst: 25 jun 2009 23:11
door martijnn
Dat heb ik niet:(
Ik moet meestal met een hamer op me bougie sleuten slaan om hem eruit te krijgen:P
Re: bougie
Geplaatst: 25 jun 2009 23:13
door sjaakvanvoorschoten
dan staat ie wel heeeeeeel strak
Re: bougie
Geplaatst: 25 jun 2009 23:15
door martijnn
beter te strak dan te los
Re: bougie
Geplaatst: 25 jun 2009 23:19
dat is waar (eigen ervaring
Re: bougie
Geplaatst: 26 jun 2009 00:05
door martijnn
hahaha
Re: bougie
Geplaatst: 26 jun 2009 07:51
door 7P_
Bizar zeg. Ik smeer het schroefdraad altijd even in met kopervet als ik hem er weer indraai.
Dat spul is zo immens mooi, dat moet je gewoon hebben. Lekker vet en het kan tegen hele hoge temperaturen.
