gaat zo traag terwijl mooie setup
Geplaatst: 26 jun 2009 15:46
hallo,
ik heb laatste een tomso s25 snor gekocht!
ik heb verschillende dingen veranderd.
vertanding brom vertanding dus heel klein.
standaard lucht filter niks veranderd.
normale cilinder van snor met hd kop erop.
carb van 14 12.
het probleem is dat ie niet harder wil gaan dan 35.
terwijl met deze setup ik toch wel de 40 45 moet halen?
ontsteking alles is goed afgesteld ook de sproeier maat klopt.
goeie compressie dus geen valse lucht. Zit techno krul uitlaat op.
wat kan het probleem zijn?
zit er in een ei cilinder wel verschil tussen snor en brom?
vraag is dus hoe gaat ie harder! met deze setup.
laters
carb van 14 12.
laters
