Pagina 1 van 2
weinig effect snellerre uitlaat
Geplaatst: 27 jun 2009 15:15
door bvandeursen
hallo,
ik heb een tecno uitlaat gekocht, die eronder gezet in de hoop dat de prestaties van mijn brommer zouden verbeteren. Maar het valt nogal tegen hoeveel de prestaties zijn verbetert. het is een tecno uitlaat. ik heb een a5 blok met een 14/12 carb. net nieuwe standaard luchfilter. Hij start gewoon goed en kleur bougie is ook goed.
Op het forum stond dat je bij een snellere uitlaat je sproeier twee maten groter moet maken. is dat ook als de kleur vd bougie al goed is en hij ook goed start? en als ik die sproeier twee maten groter maak, zouden dan de prestaties als nog kunnen verbeterne?
Re: weinig effect snellerre uitlaat
Geplaatst: 27 jun 2009 16:01
door Ricker
Als je even vermeld hoeveel de prestaties wel zijn verbeterd.... Kunnen we concluderen of de prestaties wel goed zijn, of onder de normen met die uitlaat.
Wat was je vorige uitlaat? Als dat ook iets in die richting was merk je der vanzelfsprekend weinig van.
Geplaatst: 27 jun 2009 19:11
door bvandeursen
top is 10 km p u hoger maar optrekken geen verschil (en dat wilde ik juist, meer optreksnelheid). eerst zat er gewoon een standaard uitlaat onder (sigaartje).
Geplaatst: 27 jun 2009 19:21
door Ricker
is het een snor? Zo ja, zou ik een bromkop erop doen.
door martijnn
als je kleur van je bougie goed is zou ik deze laten zitten.
En heb je een brom of snor?
Geplaatst: 27 jun 2009 19:33
door bvandeursen
nee gewoon brommer.
Geplaatst: 27 jun 2009 19:35
door bvandeursen
kleur bougie is gewoon goed, koffiebruin. maar er stond (ergens in een faq geloof ik) dat bij een snellere uitlaat je sproeier twee maten omhoog gaat. waarvoor is dt dan?
Geplaatst: 29 jun 2009 19:17
door martijnn
Hoeft niet altijd.
Als je merkt als je brommer inhoud en je bougie wit is.
Geplaatst: 29 jun 2009 21:49
door c89Vl
Hmm misschien heb ik wel precies hetzelfde probleem gehad met mijn eerste uitlaat een tijd terug. Het was ook een tecno en ik dacht toen een bullit. Daar lijkt hij ook sprekend op, alleen is het een tecno imitatie snel uitlaat van een revival. Tenminste ik heb toen ook gezocht en kwam dat ergens tegen. Lijkt op bullit, maar is dus snel uitlaat van een revival. Ik had hem namelijk onder mijn youngst'r. Toen daarna een tecno estoril en wauw ging een wereld voor me open.
Groet.
Geplaatst: 30 jun 2009 06:52
door bvandeursen
Groet.
maar is een tecno uitlaat niet goed dan?
Geplaatst: 30 jun 2009 14:38
door c89Vl
Owh ja hoor tecno uitlaat is goed, alleen die imitatie snel uitlaat van een revival niet. Dat is zeg maar hetzelfde als een sigaren uitlaat, alleen dan is deze voor een revival gemaakt. Dus het kan zijn dat het die is, aangezien verder alles goed met je brommer is(kleur bougie).
Geplaatst: 30 jun 2009 14:39
door c89Vl
Maar heb je een foto van die uitlaat, kan ik het precies zien. Ze lijken sprekend op bullit, maar is het van binnen helaas niet. Wat voor soort revival heb je, a55 of gewoon a5?
Geplaatst: 30 jun 2009 15:03
door bvandeursen
gewoon a5
maar er staat heel groot tecno op de uitlaat. hoe zet ik foto's in mijn bericht?
Geplaatst: 30 jun 2009 15:30
door RedBull
Je wou juist meer trekkracht, topsnelheid niet.
Doe dan gewoon een groter ATW
Geplaatst: 30 jun 2009 15:41
door bvandeursen
ja dat ga ik nu ook doen want me top is nu hoog zat, iets harder dan 65 op de teller, en me optrekken lijkt nergens op. maar hoe zet ik nou foto's in een reactie (kan het ook niet vinden met de help-functie)?
Geplaatst: 30 jun 2009 20:10
door c89Vl
Ik doe het altijd via
http://imageshack.us/" onclick="window.open(this.href);return false; en dan uploaden en de link plaatsen in het bericht, let wel op de goeie link.
Maar klopt, op de demper staat groot: tecno. Is vaker zo van tecno. Ik ben benieuwd, tzal wel de uitlaat zijn die ik bedoel. Er komen dan reacties van: Das gewoon een bullet denk ik, maar schijn bedriegt bij deze uitlaat.
Geplaatst: 30 jun 2009 20:37
door bvandeursen
http://profile.imageshack.us/user/berendvdeursen/
hier zijn de foto's. doe ik het zo goed?
als het goed is zijn het 3 foto's
Geplaatst: 30 jun 2009 20:43
door Joos...92
Foto's werken niert...
Geplaatst: 30 jun 2009 20:55
door bvandeursen
kan je ze nu wel zien?
Geplaatst: 01 jul 2009 10:10
door c89Vl
Goed aangezien je niet echt kwalitatief goeie foto hebt:P... nee maar probeer volgende x wat beter foto's. Het idd diezelfde uitlaat die ik ook heb, alleen wat staat er in het midden van je uitlaat, niet de demper maar midden in. Verder is het gewoon de snel imitatie uitlaat voor een revival, heb ik toen ook gekocht, kostte 25 euro ofzo. Wat je doet is gewoon een biturbo of een proma halen. Die zijn rond de 30-35 euro geloof ik.
Groet..
