Pagina 1 van 2
tomos doet heel raar na nieuwe cilinder
Geplaatst: 27 jun 2009 17:13
door koenani
  • Welke model tomos heb je? A35
    Uit welk jaar komt de tomos ? 98
    Wanneer ontstond het probleem? vorige week bij aankoop nieuwe standaard cilinder
    ja, proma uitlaat, nieuwe standaard cilinder dus. spruitstuk ontgrenst. brom cilinderkop
na een val was het boutje bij me cilinder kapot dus moest uitboren maar daarmee heb ik de cilinder gesloopt. dus heb een nieuwe cilinder besteld ( standaard BROM cilinder, enige verschil zit in de zuiger geloof ik ) en nu ik die gemonteerd heb. draai hij stationair soms 30 seconde of soms helemaal niet, en zodra ik gas geef en het gas loslaat slaat hij af. ik heb geen idee wat het probleem is. te kleine/grote sproeier? zit nu maatje 50 in. of is het misschien de ontsteking die nog op snor stand staat?
drop alles maar wat het kan zijn ben echt ten einde raad en nu het vakantie is wil ik graag blazen;)
alvast bedankt, groetjes.
Re: tomos doet heel raar na nieuwe cilinder
Geplaatst: 27 jun 2009 17:37
door Ricker
Misschien is bij de val niet alleen je cilinder beschadigd, maar ook je zuiger. Dat ie miss. krom is en na zoveel slagen vastloopt. Koop anders ook een andere zuiger. (is wel meer werk, maar je kan het ook laten monteren, heb je garantie :P ).
Geplaatst: 27 jun 2009 18:02
door sjaakvanvoorschoten
zit je zuiger misschien verkeerd om. dat kan ook
Geplaatst: 27 jun 2009 18:49
door koenani
nee heb een hele nieuwe cilinderkit. cilinder zuigerveren en zuiger zelf, alles erop en eraan. er stond boven op mijn zuiger een pijltje. die staat nu naar beneden. aan de ene kant van de zuiger zitten 2 langwerpige gaten die ook in je cilinder zitten, het leek mij dat die naar elkaar moesten staan. hij rijd ondertussen opeens.. maar nu is het soms dat hij opeens een geluid maakt, beetje ringelend geluid alsof hij opeens aanloopt. en als ik dan gas los laat stopt ie sneller dan normaal (zonder rem) en valt ie uit. dan ff mee lopen, stationair laten draaien en dan rijd ie wel weer.. enig idee wat het is? hoort dat bij het inrijden?
Geplaatst: 27 jun 2009 19:20
door martijnn
uhmm rookt die veel als je hem weer aankickt?
Als dat wel het geval is dan heb je een te grote sproeier.
Geplaatst: 27 jun 2009 19:53
door koenani
nee maar heb wel een te grote sproeier want me bougie is zwart... maatje 49 goed? zit nu 50 in.. heb ondertusse weer stuk gereden, maakt af en toe weer opeens een ringelend geluidje... ben echt het spoor bijster:S
Geplaatst: 27 jun 2009 20:11
door rikvg
met een bromcilinder kan je beter je luchtfilter eraf halen (of gewoon gaten in boren zodat hij makkelijker lucht krijgt) en dan gaan afstellen met de sproeier. een bromcilinder heeft normaal een 14/12 carb. maar nu is dat 11/9 dacht ik.
Dus om zo veel mogelijk toch door de carb. te krijgen je luchtfilter eraf en dan gaan afstellen met sproeier, dan kan je er nog wel genoeg uit halen om een brom goed te laten lopen, ondanks de begrenzing in het spruitstuk ed.
ik rijd trouwens met mijn originele snor 50cc(met zelf getunde zuiger) redelijk arm met sproeiertje 70
Geplaatst: 27 jun 2009 20:33
door dennis-a35
Mischien zijn het de zuigerveren?
Ik had ze ook kapot, en toen maakte de tomos ook een raar geluid.
Probeer is nieuwe Zuigerveren.
Geplaatst: 27 jun 2009 20:38
door koenani
kheb splinternieuwe zuigerveren, en als ik het niet verkeerd heb zijn de luchtfilters bij een snor en brom precies hetzelfde, ik hen nu een 14/9 carb en mijn onsteking staat nog op snor, dat is het enige verschil met een brommer.. als ik me luchtfilter eraf haal kan ik me carb om de 2 weken schoon gaan maken en hij maakt teveel herrie.. heb al een boete gekregen van onze grote motorvrienden omdat ik gene pakking bij me uitlaat zat en te veel geluid maakte :lol: :P
Geplaatst: 28 jun 2009 01:50
door rikvg
je kan ook je luchtfilterelement vervangen door bijv. schuim of staalwol en dan gaten erin boren dat scheelt echt veel want je moet maar eens aan je luchtfilter zuigen hoe moeilijk dat je lucht binnen krijgt.
Geplaatst: 28 jun 2009 10:36
door koenani
oke dat zal ik is proberen, moet ik ff naar de brommerboer voor een nieuw schuimpie maar die is dicht vandaag.. nu rijd ie ondertussen wel gewoon normaal, maar hij maakt nog steeds een ringelend geluidje.. maar dat kunnen mijn zuiger en zuigerveren niet zijn toch?
Geplaatst: 28 jun 2009 10:46
door tomos
probeer eerst eens zonder filter ff kijken of ie het dan beter doet. en kijk ff of ie geen valse lucht trekt. draai je kop nog eens aan.
Geplaatst: 28 jun 2009 10:50
door koenani
zal alles straks nog is ff aandraaien. iemand nog tips hoe ik het beste in kan rijden? niet volgas en op zijn top hoorde ik?
Geplaatst: 28 jun 2009 10:55
door tomos
staat in de FAQ.
Geplaatst: 28 jun 2009 10:59
door koenani
oke bedankt. maar zit nu nog steeds met dat ringel geluidje, ik dacht dat het een los ringetje om een boutje zou zijn. maar heb mijn kop, bougie en uitlaat allemaal opnieuw goed aangedraait. kop natuurlijk kruislings.. maar het is er nog steeds?!
Geplaatst: 28 jun 2009 11:02
ook een extra scheutje 2takt olie kan helpen. je hebt ook soort van inrijolie. maar het principe is hetzelfde. je smeert meer zodat het allemaal wat soepeler gaat.
dan hoor je dat geluid waarschijnlijk ook minder tot niet.
Geplaatst: 28 jun 2009 11:04
door tomos
maak eens een filmpje.
en kijk eens waar het geluid vandaan komt. kan de koppeling zijn.
wat gebeurd er als je volgas doet? veruipt ie? en probeer eens zonder luchtfilter.
Geplaatst: 28 jun 2009 11:09
door koenani
ik heb goed geluisterd, iemand anders heeft ook geluisterd en we kwamen tot de conclusie dat het geluid ongeveer bij de cilinder zat.. volgas doe ik nog niet want moet em inrijde:P maar als ik meer gas geef blijft ie gewoon rinkelen
Geplaatst: 28 jun 2009 11:12
door tomos
heb ik ook:P alleen maak eens een filmpje want dan kan ik het horen. dan weet ik het zeker.
Geplaatst: 28 jun 2009 11:34
door koenani
http://www.youtube.com/watch?v=JTMGN1uqkZ8" onclick="window.open(this.href);return false;
dit is het geluid dat hij nu maakt.. wat kan het zijn?!?!
