Dolgedraait?
Geplaatst: 03 jul 2009 10:44
door JimvdSande
Ik heb vandaag mijn 320 mm chrome veren binnegekregen
maar toen ik mn oude er af haalde en die nieuwe er op wou zetten, leek het net alsof dat ding waar de bovenkant van je veer aan vast zit, was dolgedraait ofzo. in ieder geval, als ik de bout wou vast draaien bleef hij zeg maar ronddraaien, hij ging niet vast.
Ik weet zeker dat het niet aan de bout ligt, want ik heb meerder bouten van de zelfde maat gebruikt. En het waren nog steeds dezelfde bouten als waar de oude veren mee vast zaten.
Ik had gehoord dat een dikker bout helpt, is dat zo?
tips graag.
Alvast bedankt,
JimvdSande
Re: Dolgedraait?
Geplaatst: 03 jul 2009 14:43
door Vader
Als de schroefdraad van je bout nog goed is ligt aan de schroefdraad in je frame.
Bekijk dat eens. Draai anders de bout er een keer in zonder veer. Kijk of je deze dan vast kan zetten.
Re: Dolgedraait?
Geplaatst: 03 jul 2009 14:54
door n03L
Dat zou wel zuur zijn als die schroefdraad dol is... lijkt me echter sterk, je zou inderdaad een overmaat kunnen proberen, maar ik weet niet of je die overmaat dan wel door een Tomos achterveer krijgt.
Re: Dolgedraait?
Geplaatst: 03 jul 2009 15:02
door JimvdSande
ja zonder de veer heb ik ook al geprobeerd en dat lukte dus ook al niet.
en mn vader had even gekeken en die zij dat het schroefdraad er uit was
Re: Dolgedraait?
Geplaatst: 03 jul 2009 15:03
door n03L
oei... dat is niet goed, misschien een helicoil erin, want ik denk dat een overmaat niet gaat werken.
Re: Dolgedraait?
Geplaatst: 03 jul 2009 15:13
door Vader
Of je kan een zelfde bout nemen met langer schroefdraad zodat deze door je frame heen gaat.
Dan deze aan de binnenkant vast zetten met een moer (nylocmoer).
Re: Dolgedraait?
Geplaatst: 03 jul 2009 15:17
door n03L
Kan niet, het buisje wat uit je frame komt, loopt door naar de andere kant.
Re: Dolgedraait?
Geplaatst: 03 jul 2009 15:40
door Vader
Oke, dan is dat het verschil met de flexer.
Is de buis die doorloopt hol van binnen zodat je een draadeind erdoor kan draaien?
Dan hierop links en rechts de veren monteren.
Een helicol monteren is dan een mooie oplossing maar dat heeft niet iedereen bij de hand.
Re: Dolgedraait?
Geplaatst: 03 jul 2009 15:41
door n03L
Nee er zit een kromming in het buisje, waardoor je geen bout of draadeind doorheen krijgt, dan is de laatste optie denk ik toch de helicoil, en dat zou die dan moeten laten doen.
Re: Dolgedraait?
Geplaatst: 03 jul 2009 22:39
door PimW
Andere mogelijkheid zou kunnen zijn een draadeind aan het frame te lassen. Ipv een bout door je vering heb je dan een pen waar je vering overheen gaat. Vastzetten met een moer dan.
Re: Dolgedraait?
Geplaatst: 04 jul 2009 13:58
door JimvdSande
Ja hier zat ik ook al aan te denken. Maar is dat stevig genoeg?
Re: Dolgedraait?
Geplaatst: 04 jul 2009 14:00
door n03L
Als je het fatsoenlijk laat vastbakken wel, het is dan namelijk precies hetzelfde als de oude situatie maar dan "andersom" :P
Re: Dolgedraait?
Geplaatst: 04 jul 2009 14:06
door JimvdSande
okee bedankt, dan ga ik dat denk ik doen;)
Re: Dolgedraait?
Geplaatst: 04 jul 2009 16:16
door Vader
Als je een draadeind aan je frame vast last, is dit dan niet te dun (sterk genoeg) tov de buis waar je normaal je bout in draai?
Sterker is: Draai in je buis waar de schroefdraad dol is een stuk draadeind, geef deze dan een hecht aan de buis.
Hier kan je dan je veer overheen schuiven en een moer erop plaatsen.
Zo blijft geheel sterk en is het makkelijk uit te voeren.
Re: Dolgedraait?
Geplaatst: 04 jul 2009 17:57
door PimW
Ja dat bedoelde ik eigenlijk ook. Behalve voor de stevigheid is het bij het lassen ook gewoon 10 keer makkelijker, hoef je het namelijk neit vast te houden en zit je bijna meteen goed recht.
Re: Dolgedraait?
Geplaatst: 05 jul 2009 12:30
door JimvdSande
het is al opgelost, mn opa heeft er nieuw schroefdraad in getapt:) en het blijft nou goed zitten.
