voorstellen
Geplaatst: 06 jul 2009 21:54
door Diana1985
  • Welke model tomos heb je?
    ik heb een tomos quadro e-start
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    mijn tomos komt uit bouwjaar 2005
    het is een brommer
    nadat ik hem heb overgespoten
    ik heb hem opnieuw gespoten
ik heb de kabelboom opnieuw aangesloten helemaal correct.
maar nou doet mijn achter verlichting het niet
en heb ook helemaal geen stroom achter
groetjes diana
Re: voorstellen
Geplaatst: 06 jul 2009 21:55
door 7P_
Even de contact "stekkertjes" goed schoonmaken met benzine of iets dergelijks. Misschien zijn ze vet geworden. Anders denk ik dat je een kabelbreuk ergens hebt.
Re: voorstellen
Geplaatst: 06 jul 2009 22:17
door Kathagen525
kan ook zijn dat de min pool slecht contact maakt op het frame;)
Re: voorstellen
Geplaatst: 07 jul 2009 15:46
door shadowranger
Daar zat ik ook aan te denken. Er komen 2 of 3 draden van achteren. Groen, grijs en bruin. De bruine draad is voorzien van een oogje die achter een van de schroeven komt van de bobine (zwarte kastje). Verder is het alleen een kwestie van de juiste dradenkleuren bij elkaar opsteken.
Re: voorstellen
Geplaatst: 07 jul 2009 18:46
door Kathagen525
kan zijn omdat je je tomos op nieuw hebt gespoten dat
hij dan geen contact maakt door de lak laag, en wat ook goed is,
je stekkertjes allemaal los halen en in spuiten met wd40;)
Re: voorstellen
Geplaatst: 07 jul 2009 22:32
door Diana1985
hoi hoi
kan iemand mij vertellen welke 4 kleueren stekkers in de voorlamp moeten en welke 3 kleuren in de achterlamp? voor de tomos quadro e-start
ik kom er echt even niet meer uit met zoveel bedrading.
alvast bedankt
groetjes diana
Re: voorstellen
Geplaatst: 08 jul 2009 17:18
door shadowranger
Koplamp: wit= dimlicht
blauw= grootlicht
bruin= massa
Let op de tekens op de zwarte kap van je koplamp.
Verder heb je in principe niet nodig. Je kan eventueel (als je dat stoer vindt) de gele draad op de "stadslicht" aansluiting zetten en een 5watt lampje erin doen.
Achterlicht: Bruin= massa op de middelste klem
groen= remlicht
grijs= gewone verlichting
Als je remlicht (bovenste) brand met gewoon licht aan de twee stekkers (groen en grijs) omwisselen.
